Mit deinem Suunto EON Steel, Suunto EON Core und Suunto D5 kannst du mit mehreren Gasen tauchen.
Gehe dazu wie folgt vor:
- Definiere vor dem Tauchgang die Gase, die du verwenden möchtest (im Benutzer-Guide deines Produkts erhältst du weitere Informationen für deinen Tauchcomputer). Du musst alle Gasgemische, die du während des Tauchgangs verwenden möchtest, im Menü „Gase“ definieren. Grund dafür ist, dass der Dekompressionsalgorithmus zum Berechnen der Anstiegszeit alle im Menü „Gase“ verfügbaren Gase berücksichtigt.
- Aktiviere das Tauchen mit mehreren Gase über die Einstellungen des Tauchcomputers (Taucheinstellungen => Parameter => Mehrere Gase => Einschalten).
Du kannst beides auch über die Suunto App tun, indem du in der App den Bereich „Personalisierung des Tauchmodus“ aufrufst (weitere Informationen findest du in unseren FAQ zur Personalisierung des Tauchmodus und in unserem Anleitungsvideo):
HINWEIS: Wenn du mit nur einem Gas tauchst, musst du sicherstellen, dass nur dieses eine Gas im Menü „Gase“ verfügbar ist. Anderenfalls geht dein Suunto Tauchcomputer davon aus, dass du alle Gase in der Liste nutzt und benachrichtigt dich während des Tauchgangs, das Gas zu wechseln.
Während deines Tauchgangs warnt dich der Tauchcomputer mit einer visuellen Benachrichtigung und einem akustischen Signal, dass du das Gas wechseln musst, sobald du die entsprechende Tiefe (entsprechend der maximalen Tauchtiefe (MOD) des Gases) erreicht hast:
Sobald du die Benachrichtigung siehst, musst du manuell zum nächsten Gas in deinem Tauchplan wechseln.
- Halte die Mitteltaste lange gedrückt, um das Menü „Gase“ zu öffnen.
- Scrolle durch die Optionen, um das Gas auszuwählen, zu dem du wechseln möchtest.
- Drücke die Mitteltaste, um das ausgewählte Gas zu aktivieren.
Der Tauchcomputer wechselt daraufhin zu diesem Gas und zeigt dir an, zu welchem Gas gewechselt wurde.
