Wie nutze ich die Offline-Karten auf der Suunto Vertical?
Mit der Suunto Vertical kannst du mithilfe von Outdoor-Karten auf der ganzen Welt navigieren und trainieren.
Um die Karten auf deiner Suunto Uhr zu nutzen, musst du sie zuerst herunterladen. Sobald du einen oder mehrere Kartenbereiche auf deine Uhr heruntergeladen hast, kannst du loslegen.
Du kannst deine Karten als eigenständiges Navigationstool verwenden. Drücke dazu auf die untere Taste oder wische auf dem Zifferblatt nach oben und wählen „Karte“ aus.  Damit wird die Navigation aktiviert. Die Uhr aktiviert GPS und zeigt dir die Karte des Bereichs an, in dem du dich befindest (sofern er heruntergeladen wurde und auf der Uhr verfügbar ist):
„KARTE AUSWÄHLEN“ ANZEIGEN
Wenn du den Navigations-/Kartenmodus beenden möchtest, Mitteltaste und wähle mit der oberen Taste „Beenden“ aus.
Auch während des Trainings kannst du Karten verwenden. Karten sind im Batteriemodus Leistung standardmäßig eingeschaltet (weitere Informationen zum Batteriemodus findest du hier [LINK ZU EPI 397573]). In den anderen Batteriemodi sind sie standardmäßig ausgeschaltet. Wenn Karten eingeschaltet sind, wird die Bereichskarte (sofern sie herunterladen und auf deiner Uhr verfügbar ist) im Navigationsdisplay deines Sportmodus angezeigt.
UHR AUF DEM KARTENDISPLAY ANZEIGEN
Im Kartendisplay kannst du über die Tasten oder den Touchscreen auf verschiedene Aktionen zugreifen:
  • Wische mit dem Finger auf dem Touchscreen, um die Karte zu bewegen
  • Drücke die untere Taste, um die Karte zu vergrößern
  • Halte die obere Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um die Karte zu verkleinern
  • Drücke die untere Taste, um auf die Karten- und Navigationsoptionen zuzugreifen
OPTIONEN ANZEIGEN
In den Optionen sind neben den normalen Navigationsoptionen diese Funktionen verfügbar:
  • Schwenken und zoomen (siehe unten)
  • Karte: Hier kannst du die Karte ausschalten oder zwischen drei Kartentypen wählen: Outdoor (standardmäßig ausgewählt), Hoher Kontrast oder Dunkel (für Training in dunklen Umgebungen empfohlen)
  • Durch Drücken der Mitteltaste hast du folgende Möglichkeiten:
    • Wenn du Karten außerhalb der Trainingsaufzeichnung verwendest, kannst du den Kartenmodus beenden
    • Du kannst während des Trainings zum nächsten Display scrollen
  • Wenn du die Mitteltaste gedrückt hältst, öffnet sich die Funktion „Schwenken und zoomen“, die auch in anderen Optionen verfügbar ist. Von hieraus kannst du mithilfe der Mitteltaste festlegen, welche Funktionen die obere und untere Taste haben. Drücke die Mitteltaste, um zwischen den Positionen zu wechseln:
    SCHWENKEN UND ZOOMEN ANZEIGEN
    • Position 1: Die obere Taste vergrößert, die untere Taste verkleinert die Ansicht
    • Position 2: Die obere Taste schiebt die Karte nach links, die untere Taste nach rechts
    • Position 3: Die obere Taste schiebt die Karte nach oben, die untere Taste nach unten.
Halte die Mitteltaste gedrückt, um die Funktion „Schwenken und zoomen“ zu beenden und zur Normalfunktion der einzelnen Tasten zurückzukehren.
Hinweis: Der Touchscreen ist im Batteriemodus „Leistung“ standardmäßig auf „Nur Karte“ gesetzt (eine neue Option; da bei den anderen Batteriemodi Karten deaktiviert sind, ist hier der Touchscreen „ausgeschaltet“). Das bedeutet, dass der Touchscreen während des Trainings in anderen Batteriemodi ausgeschaltet ist, aber im Kartendisplay aktiv ist.
Hinweis: Der Kompass muss für die Nutzung von Karten kalibriert werden. Du solltest den Kompass kalibrieren, bevor du dich auf den Weg machst.
MEHR ERFAHREN:
