Suunto 7 Brugervejledning
Tilpasning af urskiver
Suunto 7 leveres med et sæt af forudinstallerede urskiver, du kan vælge mellem. Du kan også downloade mange andre fra Google Play Store.
Alle urskiver, der er designet af Suunto, er optimeret til at bruge så lidt strøm som muligt for at give dig den bedst mulige daglige oplevelse med uret.
Suunto-urdisplays
Udskiftning af urskiven
Tilføjelse af funktioner (eller "komplikationer") til urskiven
Tilføjelse af en ny urskive
Skjule et urdisplay
Sletning af en urskive, du har fundet i Play Store
Suunto-urdisplays
Suunto 7 leveres med fire urdisplays fra Suunto – Zonekort, Original, Marine og Rose – for at fejre Suuntos historie og fællesskabet af motiverede atleter og eventyrer i hele verden.
Zonekort
For at inspirere og opfordre dig til at udforske udendørslivet i nærheden af, hvor du befinder dig, viser Zonekort-urskiven, hvor andre entusiastiske Suunto-atleter har trænet i dit område.
Varmekortet viser som standard populære løberuter i dit område. Hvis løb ikke er din sport, kan du gå til indstillingerne for urskiven og vælge en anden sport til dit varmekort. Suunto 7 har 15 forskellige varmekort at vælge mellem.
Varmekortet på urskiven opdateres automatisk på baggrund af din placering. Hvis der ikke vises et varmekort, eller kortet ikke opdateres i forhold til din placering, kan du kontrollere følgende:
- Tillad deling af placering for Wear OS by Google på din telefon.
- Tillad deling af placering under tilslutningsindstillingerne og i tilladelsesindstillingerne for Suunto-urskiver på uret.
- Sørg for, at uret har forbindelse til internettet.
- Du har flyttet dig mere end 2 km fra din forrige placering.
- Prøv et andet varmekort – måske er der endnu ingen aktivitet for den valgte sport.
Original
I 1936 grundlagde Tuomas Vohlonen Suunto for at masseproducere stabile og nøjagtige kompasser, efter at han i længere tid havde været irriteret over unøjagtigheden og manglen på stabil nålevisning i traditionelle tørkompasser. Siden da har Suunto-kompasser og den tilknyttede Suunto-metode leveret vigtige værktøjer til navigation for udendørsentusiaster, atleter og fagfolk. Designet af Original-urskiven er inspireret af det første Suunto-marchkompas, M-311.
Marine
Mellem 1953 og 2011 var Suunto på det marine kompasmarked. Urskiven på Marine er inspireret af det populære Suunto K-14-skibskompas, som blev en standard på mange sejl- og motorbåde rundt omkring i verden på grund af den stabile og letaflæselige kompasskive og det smarte monteringsbeslag i fartøjet.
Rose
Urskiven på Rose er inspireret af Suuntos lommekompas TK-3, som var inspireret af gamle skibskompasser med kompasroser. TK-3-kompasset var en hyldest til de opdagelsesrejsendes bestræbelser på at udfylde de hvide områder på verdensatlasset ved hjælp af et kompas, stjerner og reb som de primære metoder til positionsbestemmelse.
Du kan udskifte din urskive på et hvilket som helst tidspunkt efter dine mål, behov og personlige stil.
- Tryk på midten af skærmen, og hold den nede, mens urskærmen vises, for at få vist en liste over urskiver.
- Stryg til venstre eller højre for at gennemse urskiver.
- Tryk for at vælge den urskive, du vil bruge.
Du kan også gå til Indstillinger » Visning » Skift urskive eller udskifte urskiven i Wear OS by Google-appen på telefonen.
Med de fleste urskiver kan du tilføje yderligere funktioner til urskiven, f.eks. genveje til apps, vejrudsigt eller daglige skridt. De forskellige urskiver kan have forskellige sæt af tilgængelige komplikationer.
- Tryk på Indstillinger nederst på en urskive.
- Tryk på den “komplikation” på urskivedesignet, du gerne vil ændre.
- Gennemse listen for at vælge, hvilken komplikation der skal vises på urskiven. (Hvis du vil tilføje en genvej, skal du trykke på Generelle indstillinger » Genvej til app).
Alle urskiver, der er designet af Suunto, er optimeret til at bruge så lidt strøm som muligt for at give dig den bedst mulige daglige oplevelse. Når du tilføjer en ny urskive fra Google Play Store, skal du huske, at andre urskiver muligvis ikke er optimeret på samme måde.
- Tryk på midten af skærmen, og hold den nede, mens urdisplayet vises, for at få vist en liste over urdisplays.
- Stryg til venstre, og tryk på indstillingen for at tilføje flere urskiver.
- Rul ned, og tryk på Se flere urskiver. (Følg om nødvendigt vejledningen for at oprette forbindelse til Wifi og tilføje en Google-konto).
Skjule et urdisplay
- Stryg opad på det urdisplay, du vil skjule.
Når et urdisplay er skjult, vises det i Wear OS by Google-appen på telefonen, men ikke på uret.
- For at åbne din liste over apps skal du trykke på tænd-/slukknappen.
- Tryk på Play Butik-appen  . .
- Rul ned, og tryk på Mine apps . .
- Rul ned til den urskive, du vil fjerne, og vælg Afinstaller.
Du kan også administrere dine urskirver i Wear OS by Google-appen på telefonen. Under billedet af dit ur ved siden af urskiver skal du trykke på Mere.
