Ofertas en correas: 50% de descuento en los productos seleccionados. Descubrir
¿Cómo utilizo los mapas sin conexión con Suunto Vertical?
Suunto Vertical te permite navegar y entrenar con mapas outdoor de todo el mundo.
Para utilizar mapas en tu reloj Suunto, primero tienes que descargarlos. Cuando te hayas descargado una o varias áreas de mapa en el reloj, ya puedes salir a tu aventura.
Puedes usar los mapas como herramienta de navegación independiente. Para ello, pulsa el botón inferior o desliza el dedo hacia arriba desde la esfera del reloj y selecciona «Mapa».  Con ello se activará la navegación, y el reloj activará el GPS y te mostrará el mapa del área en la que estás (si lo tienes descargado y disponible en el reloj):
PRESENTACIÓN DE «SELECCIONAR MAPAS»
Para salir del modo de navegación/mapa, pulsa el botón central y selecciona «Salir» con el botón superior.
También puedes utilizar los mapas durante el entrenamiento. Los mapas están activados por defecto en el modo de batería Rendimiento (más información acerca de los modos de batería aquí [ENLACE A EPI 397573]) y desactivados por defecto en el resto de modos de batería. Si los mapas están activados, aparecerá el mapa del área (si lo tienes descargado y disponible en el reloj) en la pantalla de navegación de tu modo de deporte.
PRESENTACIÓN DEL RELOJ EN LA PANTALLA DEL MAPA
Desde la pantalla del mapa, puedes realizar varias acciones con los botones o la pantalla táctil:
  • Desliza el dedo por la pantalla táctil para desplazar el mapa
  • Pulsa el botón superior para hacer zoom
  • Si mantienes pulsado el botón superior durante 2 segundos, el zoom se quita
  • Si pulsas el botón inferior, verás las opciones de mapa y navegación
PRESENTACIÓN DE LAS OPCIONES
En las opciones, además de las opciones de navegación habituales, encontrarás:
  • Desplazar y hacer zoom (ver más abajo)
  • Mapa: aquí puedes desactivar el mapa o bien elegir entre tres tipos de mapa: Outdoor (seleccionado por defecto), Alto contraste u Oscuro (recomendado para entrenamientos en entornos oscuros)
  • Si pulsas el botón central:
    • Podrás salir del modo de mapa si utilizas mapas fuera de la grabación del ejercicio
    • Podrás desplazarte hasta la siguiente pantalla durante el ejercicio
  • Si dejas pulsado el botón central, se abrirá la funcionalidad «Desplazar y hacer zoom», que también está disponible en las opciones. Desde ahí, con el botón central, puedes determinar qué harán los botones superior e inferior. Pulsa el botón central para cambiar las posiciones:
    PRESENTACIÓN DE «DESPLAZAR Y HACER ZOOM»
    • Posición 1: el botón superior hace zoom; el inferior, quita el zoom
    • Posición 2: el botón superior desliza la vista de mapa hacia la izquierda; el inferior, hacia la derecha
    • Posición 3: el botón superior desliza la vista de mapa hacia arriba; el inferior, hacia abajo
Mantén pulsado el botón central para salir de la funcionalidad «Desplazar y hacer zoom» y retomar las funciones normales de cada botón.
Nota: Por defecto, la pantalla táctil está establecida en «Solo mapa» (una opción nueva; como el resto de modos de batería no tienen habilitados los mapas, la función táctil está «desactivada» en esos) en el modo de batería Rendimiento. Significa que, aunque la pantalla táctil esté desactivada en otras pantallas durante el ejercicio, sí que está activa cuando estás en la pantalla del mapa.
Nota: Es necesario calibrar la brújula para utilizar los mapas. Asegúrate de calibrarla antes de salir.
MÁS INFORMACIÓN:
