Menu de maintenance
Pour accéder au menu de maintenance, maintenez les boutons Back Lap et Start Stop enfoncés simultanément jusqu'à ce que la montre ouvre le menu.
![service menu Ambit3](service-menu.png)
Le menu de maintenance comprend les éléments suivants :
- Info:
- Air pressure : indique la pression absolue et la température actuelles
- BLE : indique la version actuelle de Bluetooth Smart
- Version : indique la version logicielle et la version matérielle actuelles de l'appareil
- Test:
- LCD test : vous permet de tester le bon fonctionnement de l'affichage à cristaux liquides
- Vibration test : vous permet de tester le bon fonctionnement des vibrations d'alerte
- Action:
- Power off : vous permet de mettre la montre en veille profonde
- GPS reset : vous permet de réinitialiser le GPS
- Clear data: efface l'étalonnage des tests de récupération et supprime l'historique d'ascension
REMARQUE:
Power off est un état de basse consommation. Connectez le câble USB (relié à une source d'alimentation) à la montre pour la réactiver. L'assistant d'installation initiale démarre. Tous les réglages, hormis l'heure et la date, sont conservés. Il suffit de les confirmer au moyen de l'assistant de démarrage.
REMARQUE:
La montre passe en mode économie d'énergie après 10 minutes d'inactivité. La montre se réactive dès que vous la bougez.
REMARQUE:
Le contenu du menu de maintenance peut être modifié sans préavis au cours des mises à jour.
Réinitialisation du GPS
Si le récepteur GPS ne parvient pas à détecter un signal, vous pouvez réinitialiser les données GPS dans le menu de maintenance.
Pour réinitialiser le GPS :
- Dans le menu de maintenance, faites défiler l'affichage jusqu'à Action à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Appuyez sur le bouton Light Lock pour faire défiler l'affichage jusqu'à GPS reset, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Appuyez sur le bouton Start Stop pour confirmer la réinitialisation du GPS ou sur Light Lock pour annuler.
REMARQUE:
La réinitialisation du GPS entraîne la réinitialisation des données GPS, des valeurs d'étalonnage de la boussole et du temps de récupération. Les journaux sauvegardés ne sont pas supprimés.
