Suunto D5 Guide d'utilisation
Comment installer et appairer un Suunto Tank POD
Pour installer et appairer un Suunto Tank POD :
  1. Installez le Tank POD comme décrit dans le Guide rapide du Tank POD ou dans le Guide d'utilisation du Tank POD.
  2. Après installation du Tank POD et après ouverture du robinet, patientez jusqu'à ce que le témoin LED vert du Tank POD clignote.
  3. Si votre Suunto D5 n'affiche aucune information, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'activer.
  4. Utilisez l'appairage de proximité : Maintenez votre Suunto D5 près du Tank POD. Veillez à suivre les instructions données au chapitre Alignement du Tank POD dans le Guide d'utilisation du Tank POD.
  5. Au bout de quelques secondes, un menu s'affiche, indiquant le numéro de série du Tank POD, l'état de la batterie et la pression de la bouteille. Dans la liste, sélectionnez le gaz correct à appairer avec votre appareil et appuyez sur le bouton central pour confirmer l'appairage.
    POD confirm pairing D5
REMARQUE:
Le niveau de charge de la batterie s'affichant lors de l'appairage du Tank POD est donné à titre indicatif uniquement.
  1. Répétez la procédure ci-dessus pour les Tank POD supplémentaires et sélectionnez des gaz différents pour chaque POD.
Vous pouvez également appairer le(s) Suunto Tank POD depuis le menu :
  1. Dans le menu Gaz, sélectionnez le gaz avec lequel vous voulez appairer votre Tank POD.
    POD pair D5
  2. Assurez-vous que le Tank POD a été activé : vérifiez que la pression de la bouteille s'affiche à l'écran et que la valeur est comprise dans la plage souhaitée. Dans le menu, le Tank POD est identifié par son numéro de série.
Dans les vues principales de plongée, seule une valeur de pression s'affiche et correspond au gaz actif. Lorsque vous changez de gaz, la pression bouteille affichée change également.
AVERTISSEMENT:
Lorsque plusieurs utilisateurs utilisent un Tank POD, vérifiez avant de plonger que le numéro POD de votre gaz sélectionné correspond au numéro de série de votre POD.
REMARQUE:
Le numéro de série se trouve sur la base métallique et sur le couvercle du Tank POD.
tankpod serial number new
CONSEIL:
Lorsque vous ne plongez pas, dépressurisez le Tank POD afin de prolonger l'autonomie de la batterie. Fermez le robinet de la bouteille et déchargez la pression du détendeur.
Pour désappairer et retirer votre Tank POD pour un gaz spécifique avec la méthode de proximité :
  1. Maintenez votre Tank POD à proximité de votre ordinateur de plongée dans la vue de pression bouteille :
    TankPOD-gas-view
  2. Faites défiler jusqu’au gaz que vous souhaitez désassocier du Tank POD :
    TankPOD-proximity
  3. Sélectionnez Désappairer :
    TankPOD-proximity-unpair
  4. Votre Tank POD est supprimé de la liste du gaz sélectionné :
    TankPOD-removed
Pour désappairer et retirer votre Tank POD pour un gaz spécifique depuis le menu :
  1. Sélectionnez le gaz que vous souhaitez désassocier du Tank POD dans le menu Gaz :
    Gas-menu-tankPOD
  2. Sélectionnez le Tank POD que vous souhaitez retirer (vérifiez le numéro de série) :
    Gas-menu-tankPOD-2
    TankPOD-unpair
    TankPOD-removed
