Suunto Vertical Guide d'utilisation
Alarmes
Dans le menu Alarmes de votre montre, sous Paramètres vous pouvez définir différents types d'alarmes adaptatives.
Vous pouvez définir une alarme pour le lever et le coucher du soleil, et une alarme orage.
Alarmes de lever et de coucher du soleil
Les alarmes de lever/coucher du soleil sur votre Suunto Vertical sont des alarmes adaptatives basées sur le lieu où vous vous trouvez. Au lieu de régler une heure fixe, vous réglez l'alarme sur le moment auquel vous voulez être alerté avant le lever ou le coucher du soleil proprement dits.
Les heures de lever et de coucher du soleil sont déterminées via le GPS et votre montre se base sur les données obtenues lors de votre dernière utilisation du GPS.
Pour régler les alarmes de lever/coucher du soleil :
  1. Depuis le cadran de la montre, appuyez longuement sur le bouton central, faites défiler vers le bas et sélectionnez Alarmes.
  2. Faites défiler jusqu'à l'alarme que vous voulez régler et sélectionnez-la en appuyant sur le bouton central.
    Activation/désactivation de l'alarme lever/coucher du soleil S9PP
  3. Réglez le nombre d'heures et de minutes souhaité avant le lever/coucher du soleil en faisant défiler vers le haut ou vers le bas avec les boutons supérieur et inférieur et confirmez avec le bouton central.
    Time before sunset sunrise S9PP
  4. Appuyez sur le bouton central pour confirmer et quitter.
CONSEIL:
Un cadran indiquant les heures de lever et de coucher du soleil est également disponible.
REMARQUE:
Les heures et alarmes de lever et de coucher du soleil nécessitent une acquisition GPS. Les heures restent vierges jusqu'à ce que des données GPS soient disponibles.
Alarme orage
Une chute importante de la pression atmosphérique signifie en général qu'un orage approche et que vous devez vous mettre à l'abri. Lorsque l'alarme orage est active, Suunto Vertical émet une alarme sonore et affiche un symbole d'orage lorsque la pression chute de 4 hPa ou plus sur une période de 3 heures.
Pour activer l'alarme orage :
  1. Depuis le cadran de la montre, appuyez longuement sur le bouton central et faites défiler jusqu'à Alarmes, puis appuyez sur le bouton central pour accéder à l'option.
  2. Faites défiler jusqu'à Alarme orage et appuyez sur le bouton central pour activer ou désactiver l'option.
Lorsqu'une alarme orage retentit, le fait d'appuyer sur n'importe quel bouton arrête l'alarme. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, la notification d'alarme dure pendant une minute. Le symbole de l'orage reste affiché jusqu'à ce que les conditions météorologiques se stabilisent (ralentissement de la chute de pression).
Storm alarm active S9PP
