Achetez Suunto Ocean ou EON Core - Économisez 50% sur le Tank Pod ! Commander maintenant
Inscrivez-vous à la newsletter et obtenez 10% de remise | Retours faciles
Le Suunto DM5 vous permet de télécharger vos journaux de plongée en vue de les analyser et de créer des plans de plongée. Transférez les journaux de plongée de votre ordinateur Suunto compatible, téléchargez vos plans de plongée et personnalisez votre ordinateur.
Au coeur de chaque ordinateur de plongée Suunto se trouve un algorithme – le modèle à faible gradient de bulles (RGBM) – qui calcule les temps de décompression nécessaires à chaque plongée.Cherchant en permanence à créer les meilleurs modèles possibles pour toutes les catégories de plongeurs, Suunto continue à pousser ses algorithmes RGBM vers la perfection. Suunto développe des algorithmes RGBM avec le Dr. Bruce Wienke depuis plus d'une décennie.
Ancrée dans le design finlandais, Suunto met l'accent sur la simplicité et la fonctionnalité. Remarqués pour leur esthétique, leur confort et leur aspect pratique, les produits Suunto ont reçu de nombreuses récompenses au fil des années.
Dimensions | 46,8 x 46,7 x 17,3 mm / 1,84 x 1,84 x 0,68 " |
Poids | 107 g / 3,77 oz |
Composition de la lunette: | Titane |
Composition du verre: | Cristal de saphir |
Composition du boîtier: | Titane |
Composition du bracelet: | Élastomère |
Qu'y a-t-il dans le coffret? | Suunto D9tx avec bracelet élastomère, câble USB série D et bracelet d'extension en élastomère noir, manuels de plongée sur DVD, Guide rapide, livret juridique de plongée avec informations sur la garantie et livret sur l'entretien du titane |
Pays de fabrication | FI |
Correction de la déclinaison | oui |
Étanchéité | 200 m (ISO 6425, EN 13319) |
Durée de vie de la pile/batterie 100 plongées/an | 1,5 an |
Type de batterie/pile | CR 2450 |
Heure, date | |
Réveil | 1 alarme quotidienne |
Deuxième heure | |
Chronomètre | |
Langues | EN |
Rétroéclairage | électroluminescent |
Rétroéclairage configurable | durée : arrêt, 5, 10, 20, 30, 60 s |
Type d'affichage | matrice |
Résolution d'affichage | 49 x 22 |
Indicateur de batterie/pile | témoin de batterie faible |
Unités métriques et impériales |
En mode heure | 2 ans |
Transfert de données | Câble USB |
Connectivité (entre appareils) | inductif |
Compatible avec DM5 |
Boussole numérique | |
Compensation de l'inclinaison | jusqu'à 45° |
Échelle de direction | degrés |
Aiguille | rose des vents |
Utilisable sous toutes les latitudes | |
Verrouillage de relèvement avec indicateur d'orientation | |
Précision de la boussole | 5° |
Résolution de la boussole | 1° |
Température de fonctionnement | 0 à +40 °C / +32 à +104 °F |
Température de stockage | -20 à +50 °C / -4 à +122 °F |
Profondeur d'utilisation maximum (EN 13319) | 120 m |
Trimix (mélange gazeux) | |
Nitrox (et air) | |
Plongée en apnée | |
Jauge | |
Temps de plongée | 0 à 999 min |
Temps en surface | 0 à 99 h 59 min |
Temps d'attente avant un vol | |
Palier de sécurité | |
Palier profond | |
Affichage du temps de remontée | 0 à 199 min (- - après 199) |
Calcul CNS/OTU (OLF) | |
Gestion de l'air sans fil | en option |
Modèle de décompression | SUUNTO TECH RGBM |
Réglage personnel | -2 à 2 |
Réglage de l'altitude | 0 à 300 m / 300 à 1500 m / 1500 à 3000 m |
Gaz | jusqu'à 8 gaz (oxygène 8 à 99 % / hélium 0 à 92 %) |
pO2 maxi. gaz | 1.2 - 1.6 |
Changement de gaz | |
Minuteur | |
Planificateurs de temps sans décompression | |
Mémoire du journal | ~140 h (intervalle d'échantillonnage de 20 s) |
Signets du journal | |
Intervalles d'échantillonnage du journal | 10, 20, 30, 60 s (plongée en apnée de 1, 2, 5 s) |
Historique de plongée | durée de vie |
Temps de plongée | |
Profondeur maximum | |
Pression des bouteilles | |
pO2 élevée (hyperoxique) | |
pO2 basse (hypoxique) | |
Remontée trop rapide | |
Violation de plafond de décompression | |
Violation de palier en profondeur | |
CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 % | |
Changer de gaz (un meilleur gaz est disponible) |
Minuteur d'apnée (tableaux O2/CO2) | |
Nombre de plongées en apnée | |
Historique journalier de plongée en apnée | |
Historique total des plongées en apnée | durée de vie |
Notification de profondeur | oui (5) |
Notification de temps en surface |
Plage d'affichage de température | -20 à +50 °C (+/- 2 °C) / -9 à +122 °F (+/- 3,6 °F) |
Résolution de température | 1 °C / 1,5 °F |
Température |
Chrono |
Trouvez les vidéos explicatives, FAQ, articles tutoriels et informations d'assistance détaillées pour votre ordinateur de plongée Suunto.
