Suunto Ocean Guide d'utilisation
Plonger avec le Suunto Ocean
Paliers de sécurité
Un Palier de sécurité de trois (3) minutes est toujours recommandé pour chaque plongée au-delà de 10 mètres (33 ft). Lorsqu'un palier de sécurité doit être effectué, une valeur plafond minimale (3 m) apparaît dans la fenêtre commutable.
La durée d'un palier de sécurité est calculée lorsque vous vous situez entre 2,4 et 6 m (7,9 et 20 ft).
Il est représenté par des flèches haut et bas sur le côté gauche de la valeur de la profondeur du palier. La durée du palier de sécurité est indiquée en minutes et en secondes. La durée du palier de sécurité préférée peut être réglée dans le menu Algorithme sous Options de plongée.
palier de sécurité requis
Il existe deux types de paliers de sécurité : volontaires et obligatoires. Le palier de sécurité est obligatoire si la vitesse d’ascension maximale recommandée a été dépassée pendant la plongée. Dans cette situation, remonter au-dessus de 2,4 m fait apparaître des flèches rouges dans l'indicateur de la zone. S'il s'agit d'un palier volontaire, la flèche utilisée sera jaune.
palier de sécurité volontairepalier de sécurité obligatoire
Si la profondeur est inférieure à 6 m (20 ft), le décompte du palier de sécurité s'arrête et reprend lorsque vous retournez dans la zone du palier de sécurité. Une fois le décompte arrivé à zéro, le palier est terminé et vous pouvez remonter à la surface.
palier de sécurité effectué
REMARQUE:
Si vous ignorez le palier de sécurité, aucune pénalité ne vous sera infligée. Suunto vous recommande toutefois d'effectuer un palier de sécurité à chaque plongée pour limiter le risque de maladie de décompression (MDD).
REMARQUE:
Si vous désactivez le paramètre de palier de sécurité, il n'y aura aucune indication de palier de sécurité lorsque vous vous approcherez de la zone du palier de sécurité.
Plongées avec décompression
Si vous dépassez la limite de non-décompression, le Suunto Ocean vous fournit les informations de décompression nécessaires pour l’ascension. Les informations relatives à l’ascension sont toujours présentées avec deux valeurs :
  • Temps de décompression (également appelé Temps de remontée) : durée d’ascension optimale en minutes pour regagner la surface avec des gaz donnés
  • Plafond : profondeur au-dessus de laquelle vous ne devez pas aller
vue détaillée de l'interface de décompression en plongée
AVERTISSEMENT:
NE REMONTEZ JAMAIS AU-DELÀ DU PLAFOND ! Durant votre décompression, n'essayez jamais de remonter au-dessus du plafond. Pour éviter de faire cela par accident, vous devez rester en dessous du plafond.
Lorsque la durée No deco atteint 0 min, la zone à l'écran passe sur l'affichage de la durée Deco, la valeur plafond apparaît dans la fenêtre commutable et le pourtour devient orange indiquant la même durée de décompression. Une alarme se déclenche également, et vous pouvez la valider en appuyant sur n'importe quel bouton.
plongées avec décompression durée sans décompression2
La durée de Deco correspond au temps de remontée à la surface (TDR) recommandé en minutes.
AVERTISSEMENT:
LA DURÉE D’ASCENSION RÉELLE PEUT ÊTRE PLUS RAPIDE QUE CELLE AFFICHÉE SUR L'ORDINATEUR DE PLONGÉE ! La durée d’ascension augmentera si : (1) vous restez en profondeur, (2) vous remontez à une vitesse inférieure à 10 m/min (33 ft/min), (3) vous effectuez votre palier de décompression à une profondeur plus importante que celle du plafond, et/ou (4) vous oubliez de changer le mélange de gaz utilisé. Ces facteurs peuvent également augmenter la quantité de gaz respiratoire requis pour atteindre la surface.
REMARQUE:
Si vous rejetez une invitation à changer de gaz alors que vous plongez avec plusieurs gaz, les valeurs de votre Temps de remontée seront incorrectes et vos paliers de décompression dureront plus longtemps que prévu.
La valeur plafond indique la profondeur du premier palier de décompression.
plafond de décompression
Vous pouvez régler la profondeur du dernier palier sur 3 m ou 6 m (la profondeur par défaut est de 3 m) depuis les paramètres de l'Algorithme. Voir Profondeur du dernier palier.
Les plongées avec décompression peuvent comporter plusieurs types de paliers :
  • Palier de décompression : un palier obligatoire si vous plongez avec profil de décompression Par paliers (voir Profil de décompression). Les paliers de décompression doivent être effectués tous les 3 m (10 ft).
  • Palier de sécurité : Si un temps d'arrêt de sécurité a été défini, vous bénéficierez d'un palier de sécurité supplémentaire après le dernier palier de décompression. Lors des plongées avec décompression, les paliers de sécurité sont toujours facultatifs.
La zone de décompression est située à 3 m (9,8 ft), entre le plancher de décompression et le plafond de décompression. Plus vous restez près du plafond, plus le temps de décompression est optimal.
Lorsque vous remontez à proximité de la profondeur plafond et que vous entrez dans la zone de décompression, deux flèches apparaissent à côté de la valeur de la profondeur.
Si vous plongez avec un profil de décompression Par paliers, un compte à rebours se déclenche lorsque vous entrez dans la zone de décompression. La valeur plafond reste la même pendant une certaine durée, puis remonte à 3 m (9,8 ft) ultérieurement.
Dans la zone de décompression (profilPar paliers) :
zone de décompression par paliers
Au cours d'une ascension en mode Continue, la valeur plafond diminue progressivement lorsque vous approchez de la profondeur plafond, offrant une décompression continue avec une durée d’ascension optimale.
Dans la zone de décompression (profilContinue) :
zone de décompression plongées avec décompression
Si vous remontez au-dessus de la profondeur du plafond, vous pouvez toujours effectuer une décompression dans la marge de sécurité, qui est égale à la profondeur du plafond moins 0,6 mètre (2 ft). Dans cette marge de sécurité, le calcul de la décompression se poursuit, mais il est tout de même conseillé de descendre sous la profondeur plafond. Elle est signalée par une flèche jaune vers le bas située à côté de la valeur de profondeur.
Le profil de décompression Par paliers fournit les informations suivantes :
marge de sécurité par paliers
Le profil de décompression Continue fournit les informations suivantes :
marge de sécurité continu
Si vous dépassez la marge de sécurité, le calcul de décompression est interrompu jusqu'à ce que vous redescendiez en dessous de cette limite. Une alarme sonore et une flèche rouge vers le bas devant la valeur de la profondeur plafond indiquent une décompression dangereuse. Si vous ignorez l'alarme et restez au-dessus de la marge de sécurité pendant trois minutes, l'ordinateur considère que le palier n'a pas été effectué et une notification de violation de l'algorithme apparaît.
décompression dangereuse plongées avec décompressiondéviation de l'algorithme plongées avec décompressionavertissement de décompression dangereuse plongées avec décompression
Suunto Oceanne se verrouille pas lorsque vous accusez réception de l'alerte de déviation de l'algorithme. Suunto Ocean continue à afficher le plan de décompression initial, même si le palier de décompression n'a pas été respecté. Un avertissement rouge apparaîtra dans la fenêtre de plongée, et reste visible jusqu'à ce que les paliers de décompression requis soient effectués, ou que 48 heures soient écoulées.
Une violation de l'algorithme peut également survenir dans les situations suivantes :
  • Fin de batterie
  • Panne logicielle
  • Dépassement de la limite de profondeur maximale de l'appareil (60 m)
Dans toutes ces situations, l'icône de déviation de l'algorithme s'affiche dans la fenêtre de plongée, mais l'algorithme conserve son fonctionnement normal. Si une déviation de l'algorithme s'est produite pendant la plongée, le journal de plongée et l'appli Suunto comporteront un en-tête le signalant.
AVERTISSEMENT:
N'effectuez pas de plongées avec décompression si vous n'avez pas reçu la formation adéquate.
Temps d'interdiction de vol et de surface
Après une plongée, le Suunto Ocean affiche le temps en surface depuis la dernière plongée et démarre un compte à rebours du temps d'interdiction de vol recommandé, visible sur le cadran et dans les widgets des statistiques de plongée. Une icône d'avion rouge et un pourtour rouge restent affichés à l'écran jusqu'à la fin du temps d'interdiction de vol. Le pourtour montre la durée restante estimée du temps d'interdiction de vol.
L'écran ci-dessous montre que 5 heures et 5 minutes sont passées depuis la dernière plongée, et que le temps d'interdiction de vol arrivera à son terme à 14 h 30.
L'écran ci-dessous montre que le temps d'interdiction de vol est écoulé.
Le temps d'interdiction de vol est la durée d'attente minimum en surface recommandée avant tout vol en avion. Il est toujours d'au moins 12 heures et égal au temps de désaturation lorsque celui-ci est supérieur à 12 heures. Pour les temps de désaturation inférieurs à 75 minutes, aucun temps d'interdiction de vol ne s'affiche.
Si une déviation de l'algorithme s'est produite durant la plongée, le temps d'interdiction de vol sera toujours de 48 heures.
AVERTISSEMENT:
IL EST DÉCONSEILLÉ DE PRENDRE L'AVION TANT QUE LE DÉCOMPTE DE LA DURÉE D'INTERDICTION DE VOL DE L'ORDINATEUR N'A PAS ATTEINT LE ZÉRO. AVANT D'EFFECTUER UN VOL EN AVION, ACTIVEZ TOUJOURS L'ORDINATEUR POUR VÉRIFIER LE TEMPS D'INTERDICTION DE VOL RESTANT ! Voler ou voyager à une altitude plus élevée durant la période d'interdiction de vol peut significativement augmenter les risques d'ADD. Lisez les recommandations fournies par le Réseau d'alerte des plongeurs (DAN). Il n'existe aucune règle de voyage en avion après plongée garantissant une prévention totale des accidents de décompression.
Utilisation de la boussole en plongée
Le Suunto Ocean est équipé d'une boussole gyroscopique qui vous permet de vous orienter par rapport au nord magnétique. Pour accéder à la boussole pendant la plongée, appuyez sur le bouton central (boussole affichée sur le pourtour) ou sur le bouton inférieur pour afficher le cap en degrés accompagné des points cardinaux et intercardinaux dans la fenêtre commutable en bas.
boussole affichage normal
Vous pouvez définir un relèvement en appuyant de façon prolongée sur le bouton central. Une fois ce dernier sélectionné, une notification s'affiche et le repère du relèvement apparaît sur l'arceau de boussole pour indiquer le relèvement défini. Lorsqu'un relèvement est défini, le repère lui correspondant est verrouillé sur l'arceau de boussole. L'indicateur orange visible de l'autre côté du repère indique la direction opposée (180 degrés).
boussole définition du relèvementboussole définir le relèvement
Vous pouvez supprimer le relèvement à tout moment en appuyant à nouveau de façon prolongée sur le bouton central.
La valeur du cap est affichée dans la fenêtre commutable et peut être utilisée indépendamment de l'arceau de boussole. Si la fenêtre commutable indique le cap et que vous êtes aligné sur celui-ci, la valeur s'affiche en jaune ou en orange (direction opposée).
boussole alignée
REMARQUE:
La marge appliquée au changement de couleur de la fenêtre commutable est de +/-5° par rapport à la valeur définie, de manière à rendre l'état clairement visible.
La boussole s'étalonne automatiquement lorsqu'elle est utilisée, mais si un recalibrage est nécessaire, une invite s'affichera dans la fenêtre commutable. Pour étalonner la boussole, tournez et inclinez la montre en décrivant un 8.
Exemple : mode Gaz unique
L'exemple suivant présente une plongée sans décompression en mode Gaz unique avec de l'Air et un Suunto Tank POD.
  1. Écran de pré-plongée :
    écran de pré-plongée
    Démarrez toujours votre plongée depuis l'écran de pré-plongée pour vous assurer que le GPS est connecté, que la batterie et la pression de la bouteille sont correctes (si elle est appairée à un Suunto Tank POD), que le bon gaz est configuré et que vous comprenez la PMU pour le gaz actif. Si le Suunto Tank POD est déchargé ou si la pression de votre bouteille est faible, par exemple si vous avez oublié de la changer, des avertissements apparaissent sur l'écran de pré-plongée.
  2. Lorsque vous atteignez une profondeur supérieure à 10 m, la fenêtre commutable affiche un indicateur signalant que le plafond du palier de sécurité est à 3 m. No deco affiche une valeur de >99, ce qui signifie que vous pouvez passer plus de 99 minutes à cette profondeur.
    exemple palier de sécurité
    À mesure que votre profondeur augmente, la valeur de la durée No deco diminue.La durée No deco est toujours indiquée en minutes.
    écran de plongée avec bouteilles
  3. Si la durée No deco atteint 5 minutes, une alarme d'avertissement jaune se déclenche. Lorsque vous remontez et que la valeur No deco augmente, l'alarme disparaît. Vous pouvez rendre l'alarme silencieuse en appuyant sur un bouton. Si vous restez à la même profondeur malgré l'alarme No deco, vous pourrez avoir à effectuer des paliers de décompression obligatoires. N'effectuez pas de plongées avec décompression sans avoir suivi de formation adéquate.
    durée sans décompression 5 min
  4. Vous pouvez définir vos propres alarmes de pression de la bouteille pour suivre de plus près les phases de votre plongée, par exemple votre pression de retour. Cette alarme configurée, le Suunto Ocean vous prévient lorsque votre pression atteint 100 bar (1 450 psi).
    pression bouteille 100
  5. Vous pouvez suivre votre vitesse d’ascension avec l'indicateur de vitesse d’ascension. Si vous dépassez la vitesse maximale recommandée de 10 m/min, l'indicateur passe au rouge et une alarme avec des sons et des vibrations se déclenche. Vous pouvez en accuser réception en appuyant sur un bouton.
    vitesse d’ascension maxi dépassée
  6. Lorsque vous vous trouvez entre 2,4 m et 6 m (7,9 ft et 20 ft), le compte à rebours du palier de sécurité se déclenche et s'arrête une fois la durée recommandée écoulée. Le palier effectué, une notification Palier effectué apparaît.
    palier de sécurité jaunepalier multi-gaz effectué
Exemple : mode multi-gaz
L'exemple suivant présente une plongée avec décompression à 40 m en mode Multi-gaz utilisant les gaz suivants : NX28 (gaz principal), NX99 (gaz de décompression).
  1. L'écran de pré-plongée montre le gaz actif (NX28), la ppO2 définie et la PMU.
    pré-plongée multi-gaz
  2. L'alarme LND est fixée à 5 min.
    alarme LNF multi-gaz
  3. La LND atteint 0 et la décompression devient obligatoire. La barre passe en orange, indiquant qu'une décompression est nécessaire. La zone de la LND affiche le temps d’ascension en prenant en compte les paliers de décompression et de sécurité. La valeur plafond s'affiche dans la fenêtre commutable.
    plongée avec déco multi-gaz
  4. La valeur plafond est de 9 m, ce qui signifie que vous pouvez remonter à cette profondeur à la vitesse d’ascension recommandée. Lorsque vous approchez de la profondeur plafond et entrez dans la zone de décompression, deux flèches apparaissent à côté de la valeur de profondeur et le champ Décompression affiche un compte à rebours, indiquant un palier de décompression de 1 minute. Une fois le compte à rebours terminé, la valeur du temps de remontée s'affiche à nouveau et la valeur plafond diminue de 3 m, pour indiquer 6 m.
    déco multi-gaz 9 mdéco multi-gaz 6 m
  5. Changement de gaz à 6 m. La durée de décompression est toujours calculée sur l'hypothèse que vous allez utiliser tous les gaz présents dans la Liste des gaz. Lorsque vous arrivez à 6 m, il vous est recommandé de changer de gaz pour passer au NX99. Une fois le changement effectué, les informations relatives au gaz actuel s'affichent. Si vous décidez d'ignorer le changement de gaz, les informations de décompression seront incorrectes.
    changement de gazchangement liste de gaz
  6. Vous arrivez au dernier palier. Lorsque le temps de décompression est effacé, l'icône de décompression disparaît et le palier se transforme en palier de sécurité. Dans cet exemple, le palier de sécurité est réglé sur Réglé, le compte à rebours démarre donc à 1 min 30 en raison d'une durée plus longue à 6 m.
    080501080502
  7. Si vous remontez au-delà de la zone du palier de décompression ou de sécurité, une flèche et un avertissement se déclenchent et vous indiquent de redescendre dans la zone.
    flèche vers le bas multi-gaz
  8. Une fois tous les paliers effectués, la fenêtre commutable affiche l'information Palier effectué, et vous pouvez remonter à la surface en toute sécurité.
