Suunto Race Manuale dell'utente
Altitudine e barometro
Suunto Race misura in modo regolare la pressione atmosferica assoluta utilizzando il sensore di pressione integrato. In base a questa misurazione e al valore di riferimento dell'altitudine, calcola l'altitudine o la pressione atmosferica.
Assicurati che l'area attorno ai due fori del sensore di pressione in corrispondenza dell'indicazione delle ore sei a lato dell'orologio sia priva di sporcizia e sabbia. Evita di inserire oggetti nei fori in quanto essi potrebbero danneggiare il sensore.
Dal quadrante dell’orologio, scorri in alto o ruota il pulsante corona e scorri fino al widget altitudine e barometro. Il widget ha tre viste a cui puoi accedere scorrendo verso l’alto o verso il basso. La prima vista mostra l’altitudine attuale.
Scorri verso l’alto per vedere la pressione barometrica e il grafico del trend barometro.
Scorri verso l’alto ancora una volta per vedere la temperatura.
Scorri verso il basso o tieni premuto il pulsante inferiore per tornare indietro.
Assicurarsi che il valore di riferimento dell'altitudine sia impostato correttamente (vedi Altimetro). L’altitudine della tua posizione attuale può essere reperita sulla maggior parte delle mappe topografiche o attraverso i principali servizi di localizzazione online come Google Maps.
I cambiamenti delle condizioni meteo locali influenzano le letture dell'altitudine. Se le condizioni meteo locali cambiano frequentemente, occorre resettare il valore di riferimento dell'altitudine regolarmente, preferibilmente prima di iniziare l'escursione successiva.
Profilo altimetro-barometro automatico
Le variazioni di condizioni meteo ed altitudine causano entrambe una variazione di pressione. Per adeguarsi, Suunto Race passa in modo automatico dall’interpretazione dei cambiamenti della pressione dell’aria come l’altitudine o variazioni delle condizioni meteo sulla base del movimento.
Se il tuo orologio rileva un movimento verticale, passa alla misurazione dell'altitudine. Quando è attiva la visualizzazione del grafico dell'altitudine, viene aggiornato con un ritardo massimo di 10 secondi.
Se ti muovi a un'altitudine costante (meno di 5 metri di spostamenti in verticale in 12 minuti), il tuo orologio interpreta tutte le variazioni di pressione come variazioni delle condizioni meteo e regola il grafico del barometro di conseguenza.
