Suunto Vertical Brukerhåndbok
Automatisk bakgrunnsbelysning
Bakgrunnsbelysningen har tre funksjoner du kan justere: lysstyrkenivået (Lysstyrke), hvordan standby-bakgrunnsbelysningen aktiveres (Standby), og om bakgrunnsbelysningen aktiveres når du hever og vrir håndleddet (Hev for å vekke).
Bakgrunnsbelysningen kan justeres fra innstillingene under Generelt » Display.
  • Lysstyrke-innstillingen bestemmer den totale intensiteten til bakgrunnsbelysningen; Lav, Medium eller Høy.
  • Standby-innstillingene styrer skjermens lysstyrke når bakgrunnsbelysningen ikke er aktiv (f.eks. utløst av knappetrykk). Standbykan skrus på eller av:
    • : Standby-lys er alltid på.
    • Av: Standby-lyset er av.
Funksjonen Hev for å vekke aktiverer bakgrunnsbelysningen når du løfter håndleddet for å se på klokken. De tre Hev for å vekke-alternativene er:
  • Høy: Ved å løfte håndleddet aktiveres sterk bakgrunnsbelysning
  • Lav: Ved å løfte håndleddet aktiveres svak bakgrunnsbelysning. Merk at denne lysstyrken er samme som standby-lyset, dvs. hvis standby-lys står PÅ, vil ikke lyset endres av at du løfter håndleddet.
  • Av: Ingenting skjer når du løfter håndleddet
MERK:
Du kan også stille bakgrunnsbelysningen til alltid å være på. Rull til Bakgrunnsbelysning i Innstillinger eller i Kontrollpanel, og slå på bryteren for å tvinge baklyset på.
