SUUNTO 7
Współcześnie, łączenie intensywnego trybu życia z codziennymi ćwiczeniami może nie być łatwym zadaniem – dlatego potrzebujesz smartwatcha oferującego odpowiednie funkcje sportowe. Suunto 7 oferuje to, co najlepsze z obu światów, i został zaprojektowany po to, aby pomóc Ci maksymalnie wykorzystywać czas. To nasz pierwszy zegarek, który łączy wszechstronne doświadczenie sportowe Suunto, spostrzeżenia dotyczące snu i zdrowia, bezpłatne mapy terenowe offline z nawigacją i przydatne funkcje smartwatcha pochodzące z systemu Wear OS by Google™.
Suunto 7 jest kompatybilny z urządzeniami z systemem operacyjnym Android™ i iOS.
Nowe funkcje dla Suunto 7
Oszczędzaj emisje dzięki swoim mięśniom
Śledź swoje przemieszczenia napędzane siłą mięśni dzięki aplikacji Suunto. Możesz teraz oznaczać swoje przejażdżki, biegi, spacery i inne aktywności jako „przemieszczenia”, aby obserwować, ile CO2e zaoszczędziłeś w porównaniu z pokonaniem tej samej odległości samochodem.
Wybierz odpowiedni szlak dla siebie
Niezależnie od tego, czy jesteś rowerzystą gravelowym, górskim czy szosowym, nowe informacje o nawierzchni dróg w aplikacji Suunto pozwalają zaplanować trasę dopasowaną do Twojego roweru i nastroju.
Wystarczy włączyć jedną nawierzchnię drogi lub wszystkie opcje razem, aby zobaczyć drogi utwardzone, nieutwardzone bądź wyboiste.
Wyświetlaj swoje trasy w 3D
Planowanie tras za pomocą aplikacji Suunto w 3D pomaga w pełnym zrozumieniu tego, co czeka Cię na drodze, a przeglądanie swoich przygód w 3D pomoże przywołać wspaniałe wspomnienia!
Muzyka offline
Pobierz muzykę do Suunto 7, połącz zestaw słuchawkowy z zegarkiem i słuchaj bez połączenia i opłat za transmisję danych.
Monitorowanie snu
Noszenie zegarka Suunto 7 z aktywną funkcją śledzenia snu pozwala sprawdzać, ile godzin trwa sen i jak bardzo jest korzystny, co pomaga w utrzymaniu zdrowego harmonogramu odpoczynku. Wyznaczenie celu dotyczącego snu i przypomnienia pozwolą Ci wykształcić lepsze zwyczaje dotyczące spania. Z czasem zrozumiesz, jak zwyczaje dotyczące snu wpływają na twoje ciało i jaka jest najlepsza recepta na odpoczynek i regenerację.
Zasoby organizmu
Suunto 7 mierzy aktywność, wysiłek i regenerację w ciągu dnia, pokazując, jak sen i ćwiczenia wpływają na organizm, oraz pomagając w utrzymaniu zdrowej równowagi. Dobry sen jest istotnym elementem dbałości o energię do działania, dlatego każdego ranka zegarek Suunto 7 informuje o skuteczności regeneracji w nocy i łącznych zasobach organizmu.
Dzienne tętno
Dzięki funkcji dziennego tętna możesz szybko sprawdzać bieżące tętno oraz śledzić wykres tętna w czasie, gdy podejmujesz aktywność fizyczną i odpoczywasz.
Nawigacja skręt po skręcie
Nigdy więcej nie skręć w zły zakręt dzięki szczegółowym alertom nawigacyjnym. Wybierz trasę w aplikacji komputerowej lub aplikacji mobilnej komoot i zsynchronizuj ją ze swoim Suunto 7, aby rozpocząć. Gdy zbliża się zakręt, otrzymasz ostrzeżenie, więc możesz cieszyć się scenerią, zamiast skupiać się na zegarku. Dowiedz się więcej o komoot.
Tryb GPS oszczędzający baterię
Dzięki wybraniu opcji „Dobra” dokładność lokalizacji sprawia, że bateria działa dłużej podczas aktywności na świeżym powietrzu. Przygotuj się na dłuższe sesje lub używaj tej funkcji, gdy poziom naładowania baterii jest niski, a mimo to chcesz kontynuować. Podczas biegania lub jazdy na rowerze funkcja FusedTrack™ służy do poprawy jakości śledzenia twoich parametrów. Dowiedz się więcej o FusedTrack™
Zawsze włączony wyświetlacz o niskim poborze mocy
Podczas ćwiczeń wyświetlacz pozostaje aktywny przez cały czas, zużywając jedynie minimalną ilość baterii. Umożliwia to ciągłe wyświetlanie wszystkich danych treningowych bez konieczności podnoszenia nadgarstka w celu aktywowania wyświetlacza.
Nawigacja na trasie
Zaplanuj własną trasę lub skorzstaj z jednej z tras znjadujacych się w aplikacji Suunto lub naszych partnerów. Zsynchronizuj trasę z zegarkiem i ruszaj w drogę! Dzięki nawigacji w zegarku zawsze znajdziesz właściwą drogę.
Popularne trasy
Znudziło Ci się bieganie po tych samych trasach, ale nie wiesz, gdzie znaleźć nowe? Już teraz, możesz łatwo znaleźć nowe trasy, dodając popularne trasy do aplikacji Suunto. Trasy te są generowane na podstawie częstotliwości prowadzenia treningów przez społeczność Suunto.
Popularne punkty startowe
Planując wyprawę do nowego miejsca lub nowe trasy, czasami trudno jest zorientować się, w którym miejscu zacząć aktywność. Zobacz popularne punkty startowe w aplikacji Suunto, aby dowiedzieć się, gdzie najlepiej rozpocząć swoją przygodę. Popularne punkty startowe są również widoczne w mapach popularności na Suunto 7.
Moje trasy
Zobacz swoją osobistą mapę popularności tzw heatmap w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym. Możesz także porównać swoje trasy z najpopularniejszymi trasami uprawianego przez Ciebie sportu.
MyRadar
Sprawdź prognozę pogody dzięki MyRadar. Ta aplikacja wyświetla pogodę w czasie rzeczywistym z lokalnymi animowanymi mapami pogody, dzięki czemu możesz planować swoje przygody na świeżym powietrzu. Dowiedz się więcej o MyRadar.
Nowe cechy i funkcje zegarka są dostępne po aktualizowaniu systemu do najnowszej wersji.
Przedstawiamy Suunto 7
DOKŁADNIE ŚLEDŹ SWOJE AKTYWNOŚCI
Wszystkie sportowe funkcje Suunto 7 są dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. Dokładnie śledź swoje ćwiczenia za pomocą ponad 70 trybów sportowych, GPS i nadgarstkowego czujnika tętna. Szybko sprawdzaj dzienne liczbę kroków i kalorii na zegarku. Łatwo udostępniaj swoje ćwiczenia w aplikacji Suunto lub w głównych serwisach sportowych, takich jak Strava, Adidas Running i Under Armour Mapmyrun.
MOCNA BATERIA DO CODZIENNEGO ŻYCIA I TRENINGÓW
Bateria zegarka Suunto 7 zapewnia cały dzień użytkowania w trybie smartwatch i zawiera wystarczająco dużo energii do przeprowadzenia codziennego treningu. Korzystanie z oszczędzającego baterię trybu GPS wydłuża żywotność baterii podczas treningów na świeżym powietrzu. Jeśli aktywnie korzystasz z zegarka, zalecamy codzienne ładowanie zegarka Suunto 7*.
Dowiedz się więcej o baterii Suunto 7 tutaj
* Rzeczywisty czas pracy baterii może się znacznie różnić w zależności od uprawianego sportu, ustawień, aplikacji i wielu innych czynników.
GOTOWY NA WSZYSTKIE TWOJE PRZYGODY
Suunto 7 został zaprojektowany i przetestowany w Finlandii z uwzględnieniem wysokich standardów jakości, z których słynie marka Suunto. Odporny na wstrząsy, wodę i zabrudzenia zegarek świetnie sprawdzi się również podczas aktywności w deszczu, błocie lub śniegu. Posiada wystające przyciski, dzięki czemu możesz korzystać z niego w rękawiczkach, a wyjątkowo jasny ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości jest chroniony odpornym na zarysowania szkłem Gorilla® Glass.
UŁATWIA KAŻDY DZIEŃ
Gdy nie ćwiczysz, oczekujesz wygodnych funkcji smartwatcha od marki, której możesz zaufać. Suunto 7 jest wyposażony w system operacyjny Wear OS by Google, dzięki czemu jest to najinteligentniejszy jak dotąd zegarek sportowy. Bądź dobrze poinformowany przez ulubione aplikacje, przeglądaj nadchodzące spotkania lub listę spraw, łatwo sprawdzaj połączenia i szybko wyświetlaj wiadomości przychodzące na zegarku. Wyposażony w szybszy, bezpieczniejszy sposób płatności z Google Pay™, inteligentną pomoc Asystenta Google i tysiące aplikacji w Google Play.
Dostępność Google Pay i Asystenta Google może być różna w zależności od kraju.
INSPIRUJE CIĘ DO NOWYCH ODKRYĆ.
Odkrywaj otaczający Cię świat, korzystając z bezpłatnych map offline ze szczegółami terenu, szlakami i liniami konturowymi. W każdej chwili łatwo jest zerknąć na mapy aktywowane jednym przesunięciem palca podczas ćwiczeń. Wbudowane mapy popularności dla 15 aktywności, w tym biegania, pływania i jazdy na rowerze, pokazują najpopularniejsze trasy, dzięki czemu możesz trenować tam, gdzie trenują inni, lub trzymać się z dala od utartych szlaków. Lokalne mapy offline i mapy popularności zostaną pobrane automatycznie po połączeniu z Wi-Fi i podczas ładowania. Możesz także ręcznie wybrać mapę preferowanej lokalizacji do pobrania. Dzięki mapom offline zawsze znajdziesz właściwą drogę i poznasz najlepsze trasy treningowe, nawet jeśli nie masz dostępu do telefonu lub połączenia z siecią.
ŚPIJ LEPIEJ, OSIĄGAJ WIĘCEJ
Osoby aktywne fizycznie muszą dbać o odpowiednią rutynę snu, aby wspierać właściwą regenerację i dobre samopoczucie. Dzięki funkcji monitorowania snu w zegarku Suunto 7 możesz dowiedzieć się, ile śpisz każdej nocy i jak korzystny jest ten sen. Wyznaczenie celu dotyczącego snu i przypomnienia pozwolą Ci utrzymać dobry harmonogram odpoczynku. Z czasem zrozumiesz, jak godziny snu przekładają się na zasoby energetyczne organizmu i jaka jest najlepsza recepta na odpoczynek i regenerację.
ZEGAREK LEPSZY Z KAŻDYM DNIEM
Dzięki łączności Wi-Fi aktualizacje oprogramowania są automatyczne, dlatego zegarek zawsze oferuje najnowsze funkcje. Rozszerz funkcjonalność zegarka o ulubione aplikacje w Google Play i zmieniaj jego wygląd za pomocą różnych tarcz zegarka i wymiennych pasków.
SŁUCHAJ MUZYKI BEZ KORZYSTANIA Z TELEFONU
Dodaj sobie zastrzyk energii podczas treningu, słuchając ulubionej muzyki. Pobierz muzykę do Suunto 7, połącz zestaw słuchawkowy z zegarkiem i słuchaj bez połączenia i opłat za transmisję danych.
ORAZ OFERUJE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z SIECI NASZYCH PARTNERÓW
Sparuj Suunto 7 z ulubionymi narzędziami, aby analizować swoje aktywności, wyszukiwać nowe trasy, uzyskiwać porady trenerskie oraz tworzyć filmy 3D przedstawiające Twoje przygody i dzielić się nimi w swoich ulubionych społecznościach. Suunto 7 oferuje również zestaw Value Pack, dzięki któremu uzyskasz dostęp do korzyści i rabatów wartych ponad 500 €/£/$ oferowanych przez naszych partnerów, które pomogą Ci przeskoczyć na wyższy poziom w swoich sportowych aktywnościach.
Suunto 7
ZACZNIJ KORZYSTAĆ ZE SWOJEGO ZEGARKA SUUNTO 7
* Dane szacunkowe, dotyczą tylko korzystania z aplikacji Suunto Wear. Rzeczywisty czas pracy baterii może się znacznie różnić w zależności od rodzaju sportu, ustawień, aplikacji i wielu innych czynników, np. od tego, czy monitorujesz sen.
Google, Android, Google Play, Wear OS by Google, Google Pay i Google Fit są znakami towarowymi Google LLC. Dostępność Asystenta Google i Google Pay może się różnić w zależności od języka, kraju i partnera banku.
Dowiedz się więcej o Asystencie Google Dowiedz się więcej o Google Pay
Wear OS by Google współpracuje z urządzeniami z najnowszą wersją systemu Android (z wyjątkiem wersji Go i urządzeń bez sklepu Google Play) lub iOS. Obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od platformy i kraju, przy czym zgodność może ulec zmianie.
