Содержание:
Знакомство с технологией
Советы и подсказки, что можно делать и чего нельзя
Поиск и устранение неполадок
В вашем устройстве может быть наручный пульсометр на базе оптического датчика, часто обозначаемый аббревиатурой WHR или OHR. Он измеряет частоту сердцебиения с помощью светодиода, который помогает отследить кровоток сквозь кожу на запястье. В результате вы можете просматривать данные частоты своего сердцебиения, когда тренируетесь или занимаетесь повседневными делами. Нагрудный пульсометр больше не нужен. На рынке доступно множество устройств от разных производителей, в которых реализована та или иная версия этой технологии, более или менее совершенная. Мы предлагаем технологию WHR в следующих моделях часов, от самой новой до самой старой: Suunto 9 Peak, Suunto 9 Baro, Suunto 9, Suunto 7, Suunto 5, Suunto 3, Suunto 3 Fitness. Технология доступна и в коллекции Suunto Spartan, положившей начало сериям наших устройств со встроенным наручным пульсометром.
Точность измерений наручного пульсометра зависит от множества факторов, включая индивидуальные особенности строения тела. Если собранные данные о тренировке кажутся недостоверными или если нагрудный датчик выглядит более уместным для вашего вида занятий, то советуем использовать совместимый нагрудный пульсометр для большей точности показаний. Можно использовать любой нагрудный пульсометр с поддержкой Bluetooth.
Как работает оптический пульсометр
Оптические пульсометры используют источник света, чтобы измерять объем крови, циркулирующей в тканях и венах. В зависимости от объема перекачанной крови частота сердцебиения будет высокой или низкой. Устройство оценивает количество отраженного света: чем его больше, тем частота сердцебиения ниже, и наоборот. Свет внутри тела рассеивается предсказуемым образом, реагируя на изменения динамики кровотока. Например, при изменении частоты пульса или изменении объема кровотока (так называемый «минутный объем»).
Что следует знать об измерениях с помощью наручного пульсометра
Наручный пульсометр – это простое и удобное устройство для отслеживания частоты сердцебиения. Точность и надежность оптического пульсометра зависят от моделей устройства и личных особенностей человека. Оптический пульсометр может быть непригоден для некоторых видов занятий и спорта. Лучшие модели современных наручных пульсометров дают 5% погрешности показаний в 90% случаев измерения, по сравнению с нагрудными пульсометрами. Значения частоты сердцебиения, полученные с помощью оптического датчика или иным образом, являются приблизительными. Они служат только для информирования и предназначены исключительно для отдыха и развлечений. Эти показатели не предназначены для медицинского использования.
Вместе с нашими партнерами, компаниями LifeQ и Valencell, мы выявили следующие факторы, способные влиять на точность измерения частоты сердцебиения.
- При активности в прохладную или холодную погоду организм старается поддержать стабильную температуру тела, направляя кровоток от рук и ног к телу. Снижение притока крови к рукам может затруднить работу датчика и снизить точность измерений.
- Если у вас часто мерзнут руки, то перед занятием может потребоваться хорошая разминка, которая повысит точность показаний частоты сердцебиения.
- Движения рук и сгибание мышц (например, захват теннисной ракетки или кроссфит-тренировка с высокой интенсивностью), а также виды спорта с сильной вибрацией (например, езда на велосипеде по неровной поверхности) могут влиять на точность показаний датчика.
- Оптический датчик может предоставлять неточные показания частоты сердцебиения во время плавания, поскольку попадание воды под часы снижает качество работы оптического датчика, вода мешает оптическому датчику точно снимать показания частоты сердечных сокращений.
- Потоотделение, пигментация кожи и ее повреждения, татуировки и жировая прослойка могут снижать точность показаний оптического датчика, поскольку служат дополнительными слоями между устройством и кровеносными сосудами, что вносит погрешность в получаемые показания. Избыточная влажность (например, при плавании), избыток мелатонина, увеличение расстояния до сосуда или искусственная пигментация – все это снижает точность датчика.
Как носить часы Suunto с наручным пульсометром, чтобы показания были точными
Чтобы наручный пульсометр радовал вас точными показаниями, важно правильно выбрать место и способ ношения часов.
Носите часы правильно, чтобы показатели пульса были точными. Попробуйте эти советы, а затем экспериментируйте, чтобы найти самый удобный способ.
При повседневном использовании Носите часы Suunto хотя бы на палец выше запястной кости. Часы должны плотно прилегать к руке. Датчик должен касаться кожи, а его свет не должен быть виден. |
Во время тренировки Закрепите часы как можно выше на запястье, чтобы они не соскальзывали во время упражнений. Желательно, чтобы они всегда оставались примерно на два пальца выше запястной кости. Часы должны плотно и равномерно прилегать к коже, однако не затягивайте ремешок слишком сильно, чтобы не нарушить кровообращение. |
Чтобы подобрать оптимальное размещение, нужны время и практика. Положение часов на руке может отличаться в зависимости от модели часов. Попробуйте несколько разных способов и выберите лучший.
Слишком свободно |
Слишком плотно Чтобы подобрать оптимальное размещение, нужны время и практика. Положение часов на руке может отличаться в зависимости от модели часов. Попробуйте надевать часы по-разному перед занятиями спортом или отдыхом. Сравните результаты и выберите лучший вариант. Удачных тренировок!
Чтобы добиться максимальной точности, следуйте этим инструкциям:
- Выполните разминку перед началом тренировки, чтобы ускорить кровообращение и поднять частоту сердцебиения. В результате показания датчика часов будут более стабильными с самого начала измерений.
- Если в ходе тренировки часы перестали отображать показания пульса, то приостановите тренировку на некоторое время (около 10-30 секунд). Когда часы снова начнут считывать показания частоты сердцебиения, возобновите тренировку.
Советы по ношению часов:
- Ремешок не должен быть слишком свободным.
Датчик всегда должен касаться кожи. Свет от датчика не должен быть виден. - Не затягивайте ремешок слишком сильно.
Слишком сильно затянутый ремешок часов может нарушить кровообращение и помешать датчику контролировать частоту пульса.
Не забывайте о коже:
- Регулярно снимайте часы с запястья, мойте часы и ремешок водой с мягким мылом для рук. Тщательно сполосните часы и вытрите полотенцем, прежде чем надеть снова.
- Советуем промывать корпус часов и ремешок после каждой тренировки с большими нагрузками.
- Это необходимо, чтобы удалить накопившиеся жиры (например, солнцезащитный крем, репеллент или увлажняющий крем), попавшие под ремешок. Вымойте часы с мягким мылом для рук, тщательно промойте и высушите полотенцем.
- Если долго носить часы на одной и той же руке, может возникнуть раздражение кожи. Регулярно давайте коже отдохнуть, переодевая часы с руки на руку или снимая их с руки.
- Некоторые вещества и продукты, вызывающие аллергическую реакцию (например, фруктовый сок, сырой картофель, сельдерей, белок, кукуруза, горох, морепродукты, орехи, соя, шерсть и т. п.), а также такие абразивы, как пыль, песок и некоторые лосьоны для кожи, попав под ремешок, могут вызвать сильное раздражение кожи. Если симптомы аллергии не проходят длительное время, обратитесь к врачу. Здесь приведены сведения об уходе за вашей кожей и часами Suunto.
Устранение неполадок:
Не забывайте регулярно обновлять ПО ваших часов, чтобы всегда использовать актуальную версию.
Чтобы наручный пульсометр давал наиболее точные показания, очень важно своевременно обновлять программное обеспечение на часах. Мы постоянно улучшаем программное обеспечение наших продуктов, чтобы они были еще более эффективными, и устраняем обнаруженные дефекты. Узнайте подробнее об для вашего продукта и о том, как обновить ПО на ваших часах. Нажмите здесь, чтобы узнать об обновлении часов Suunto 9 Peak.
Данные наручного пульсометра не сохранены
Повседневное использование:
Если пульсометр неисправен (не обнаруживает и/или не считывает частоту пульса) и если светодиоды пульсометра, расположенные на обратной стороне часов, не мигают (возможно, пульсометр не работает или отключен), убедитесь, что функция «Пульс за день» включена. Перейдите в меню Настройки – Активность и Пульс за день и убедитесь, что нужный переключатель зеленый. Тогда частота сердцебиения будет постоянно отслеживаться при повседневном использовании. Если вы используете часы Suunto 7, то вам поможет следующее видео.
Во время тренировки:
Убедитесь, что часы настроены для считывания данных о частоте сердцебиения с наручного пульсометра, а не с поясного пульсометра, если он раньше был сопряжен и использовался (кроме Suunto 7). Перейдите в меню Настройки – Подключение и выберите Сопряженные устройства. Если в списке указан датчик ЧСС, то его можно либо удалить, чтобы тренироваться с поясным пульсометром, либо отменить сопряжение, чтобы переключиться на наручный пульсометр.
Если это не помогло решить проблему, можно сбросить настройки часов. Подробнее о сбросе настроек часов Suunto см. здесь.
Слишком высокий или слишком низкий пульс в начале упражнения
Советуем выполнять разминку перед началом упражнения, чтобы увеличить частоту пульса и скорость кровотока. Это поможет стабилизировать показания. Качество показаний наручного пульсометра зависит от кровотока в руке. Хорошо размявшись в течение 10-15 минут, вы ускорите кровоток и повысите точность показаний запястного пульсометра.
Вы можете либо записать разминку и пренебречь расхождениями в данных о частоте пульса, либо начать подготовку к основному виду спорта, заранее включив экран "Старт" и выполнив разминку, чтобы часы зафиксировали показания GPS и частоту пульса.
Использование нагрудного пульсометра для повышение точности показаний
Нагрудные пульсометры обеспечивают более высокую точность показаний, чем наручные. Это связано с особенностями применяемой технологии. Рекомендуем использовать совместимый нагрудный пульсометр всегда, когда это необходимо. В результате вы сможете получать значения частоты пульса, даже если часы закреплены на руле велосипеда или поверх рукава.
Если часы сопряжены с нагрудным пульсометром, то вы увидите небольшой пояс вокруг значка частоты пульса, отображаемого в окне начала тренировки.
