Suunto 7 Руководство пользователя
Плавание с Suunto 7
Suunto 7 прекрасный напарник по плаванию, поддерживающий оптимизированные спортивные режимы для тренировок по плаванию в бассейне или на открытой воде. Часы спокойно переживают погружение и даже поддерживают кнопочное управление. Они сохраняют водонепроницаемость на глубине до 50 метров.
Плавание в бассейне
Плавание на открытой воде
Во избежание нежелательных касаний, вызванных контактом с водой, сенсорный экран по умолчанию отключен при использовании спортивных режимов для плавания.
Плавание в бассейне
Спортивный режим плавания в бассейне облегчает отслеживание прогресса и интервалов при плавании. При каждой остановке для отдыха у одного из концов бассейна часы отмечают интервал плавания, который отображается в реальном времени в таблице этапов.
Часы используют длину бассейна при определении интервалов плавания, измерения темпа плавания и преодоленного расстояния. Длину бассейна можно легко настроить в параметрах тренировки, прежде чем приступать к плаванию.
Узнайте, как настроить длину бассейна.
Затем этапы можно проанализировать в общих сведениях о тренировке или в мобильном приложении Suunto на телефоне.
Режим плавания на открытой воде позволяет плавать в своем темпе на выбранное расстояние, а также отслеживать свой трек на карте. Чтобы найти лучшее из ближайших мест для плавания на открытой воде, используйте тепловую карту плавания на часах или просмотрите тепловые карты в мобильном приложении Suunto.
Расстояние при плавании на открытой воде рассчитывается с помощью GPS. Поскольку сигнал GPS невозможно принимать под водой, часы нужно периодически поднимать из воды (например, при плавании кролем), чтобы они получали сигнал GPS.
Плавание усложняет прием сигнала GPS, поэтому важно добиться устойчивого приема сигнала, прежде чем заходить в воду. Чтобы обеспечить хороший прием GPS, следует:
Подключите часы к Wifi, чтобы получить чтобы оптимизировать работу GPS с помощью актуальной информации об орбитах спутников.
После того, как выбран режим плавания на открытой воде и получен сигнал GPS, подождите минимум три минуты, прежде чем приступать к плаванию. Это поможет GPS-модулю обеспечить точное позиционирование.
