Как я могу улучшить соединение и запись данных GPS?
GPS: скорость, расстояние и местоположение
suunto-wear-app-gps-track
Suunto 7 использует GPS (сведения о местоположении) в ходе тренировки, чтобы строить ваш маршрут на карте, а также измерять скорость и расстояние с учетом данных акселерометра.
ПРИМЕЧАНИЕSuunto 7 также использует ГЛОНАСС и BeiDou для уточнения сведений о местоположении.
Как повысить точность GPS
Чтобы обеспечить лучшую точность для вашей статистики тренировок, часы Suunto 7 используют по умолчанию 1-секундный интервал GPS при обновлении сведений о местоположении по данным GPS. Однако есть еще несколько факторов, влияющих на силу сигнала и точность GPS.
См. раздел Изменение точности определения местоположения для изменения точности GPS.
В случае снижения точности GPS попробуйте следующие советы:
1. Перед началом тренировки всегда дожидайтесь сигнала GPS
suunto-wear-app-confirm-gps
Прежде чем начинать запись тренировки, выйдите на улицу и дождитесь, когда часы обнаружат сигнал GPS. Когда часы ищут сигнал GPS, символ стрелки в начальном представлении остается серым. При обнаружении сигнала GPS значок стрелки станет белым.
Плавая на открытой воде или тренируясь на местности со сложным рельефом, советуем подождать несколько минут после обнаружения сигнала, чтобы часы загрузили все необходимые данные GPS и построили более точный трек.
2. Выйдите на открытое место
Сила сигнала GPS зависит от вашего окружения и рельефа местности. В частности, от наличия или отсутствия следующих объектов:
  • деревья
  • вода
  • здания
  • мосты
  • металлические конструкции
  • горы
  • овраги и ущелья
  • плотные облака, напитанные влагой
    При возможности выйдите на открытое место перед началом тренировки и подождите несколько минут после того, как будет обнаружен сигнал GPS, чтобы часы могли загрузить все необходимые данные GPS и собирать более точную статистику о тренировке.
3. Постоянное подключение часов к сети Wifi
suunto-wear-app-confirm-wifi
Подключите часы к Wifi, чтобы получить чтобы оптимизировать работу GPS с помощью актуальной информации об орбитах спутников. Актуальные данные о спутниках GPS помогут часам быстрее находить сигнал GPS.
ПРИМЕЧАНИЕВ отсутствие подключения к сети Wifi обновление данных GPS происходит один раз в неделю по Bluetooth.
4. Используйте новейшее программное обеспечение часов
wear-os-my-apps
Мы постоянно улучшаем программное обеспечение часов и устраняем ошибки. Убедитесь, что на часах установлена новейшая версия ПО.
Узнайте, как обновить часы
Высота, подъем и спуск
Приложение Suunto Wear использует технологию FusedAlti™ – сочетание показаний GPS и барометрической высоты – для предоставления показаний высоты, а также расчета на ее основе значений подъема и спуска в ходе тренировки.
suunto-wear-app-altitude-graph
Барометр
Suunto 7 имеет встроенный датчик давления, измеряющий абсолютное давление воздуха. Приложение Suunto Wear использует данные GPS и данные о давлении воздуха (технология FusedAlti™) для более точного измерения высоты.
watch-barometer-sensor
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕСледите, чтобы отверстия датчика давления воздуха не забивались грязью или песком. Не перекрывайте эти отверстия во избежание повреждения датчика.
