Перезапуск часов
Часы можно перезапустить с помощью кнопки питания.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится экран Выключить/Перезапустить.
- Коснитесь Перезапустить.
ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки питания на экране первым появится Google Ассистент.
Или перейдите к настройкам:
- На открытом циферблате проведите сверху вниз по экрану часов.
- Коснитесь Настройки
» Система » Перезапустить.
- Подтвердите выбор, коснувшись пункта
Сброс настроек часов до заводских
Некоторые проблемы с часами могут быть устранены только возвратом к заводским настройкам.
При сбросе часов до заводских настроек будут автоматически выполнены следующие действия:
- Данные, сохраненные на часах, будут безвозвратно удалены. (Включая данные о тренировках.)
- Установленные приложения и их данные будут безвозвратно удалены.
- Системные настройки и предпочтения будут безвозвратно удалены.
- Сопряжение часов и телефона будет разорвано. Вам нужно будет снова выполнить сопряжение часов с телефоном.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не забывайте синхронизировать ваши тренировки с Мобильное приложение Suunto на телефоне и сохранять их в этом сервисе. Если настройки часов будут сброшены, то все не синхронизированные тренировки, хранящиеся в дневнике, будут потеряны.
- На открытом циферблате смахните сверху вниз по экрану часов.
» Система » Отключить и сбросить настройки.
Настройка и сопряжение после сброса до заводских настроек
При сопряжении часов с iPhone нужно вручную удалить Suunto 7 из списка сопряженных устройств Bluetooth в настройках Bluetooth вашего телефона после сброса к заводским настройкам. Затем можно настроить часы и выполнить их сопряжение с приложением Wear OS by Google на телефоне.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы повторно подключить часы к мобильному приложению Suunto на телефоне, сначала нужно удалить сведения о часах из мобильного приложения Suunto, а затем подключить часы повторно.
