Свободный возврат | Защищенные платежи
Как оптимизировать время работы от батареи Suunto D5?
Следующие советы и настройки помогут выяснить, какие функции Suunto D5 расходуют заряд батареи и как продлить время работы устройства от батареи.
Сильное влияние на время работы от батареи
  • Яркость дисплея: уменьшите яркость дисплея, чтобы сэкономить заряд батареи. В дисплее Suunto D5’ для повышения удобочитаемости используется естественное освещение. Пользуясь устройством на ярком свете, отключите высокую яркость; при этом дисплей останется удобочитаемым. Чтобы изменить эту настройку, откройте меню General (Общие) > Device settings (Параметры устройства) > Brightness (Яркость).
Среднее влияние на время работы от батареи
  • Частое использование представления компаса при погружении:  старайтесь реже пользоваться компасом при погружении, чтобы сэкономить заряд батареи.
  • Использование функций, связанных с поддержкой погружения, если погружения не выполняются длительное время:  чтобы сэкономить заряд батареи, используйте режим Off (Откл.), в котором все функции для погружений отключены и отображается только представление времени. Чтобы включить этот режим, откройте меню Dive settings (Настройки погружения) > Mode (Режим) > Off (Откл.).
Малое влияние на время работы от батареи
  • Звуковые сигналы и вибросигнал: чтобы сэкономить заряд батареи, отключите оба параметра в меню General (Общие) > Device settings (Параметры устройства) > Tones (Звуковые сигналы) и General (Общие) > Device settings (Параметры устройства) > Vibra (Вибросигнал).
  • Bluetooth: чтобы сэкономить заряд батареи, отключите Bluetooth, включив авиарежим в меню General (Общие) > Connectivity (Подключение) > Airplane mode (Авиарежим) .
Примечание: Чтобы отображаемое время работы от батареи совпадало с фактическим, батарея Suunto D5 должна пройти несколько полных циклов зарядки. Этого можно добиться, выполнив минимум три полных цикла зарядки часов (позволить батарее полностью разрядиться и зарядить ее снова).
Совет: чтобы сэкономить заряд батареи, Suunto D5 автоматически переходит в режим бездействия и режим глубокого сна.
Режим бездействия активируется после двух минут бездействия. В режиме бездействия на дисплее отображается меньшее количество цветов, а все активные элементы дисплея отключаются (например, счетчик секунд).
Режим глубокого сна активируется, если прошел один день с момента выполнения любого из следующих действий:
  • последнее нажатие на любую кнопку устройства,
  • Suunto D5 заряжен или подключен к ПК,
  • закончен расчет погружения.
В режиме глубокого сна Suunto D5 отключает дисплей и деактивирует все функции. Чтобы вывести компьютер для погружений из режима сна, нажмите на любую кнопку, подключите его к ПК или зарядному устройству, или же намочите контакты датчика воды.
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ:
