Suunto 9 Peak Pro och Suunto Vertical kan mäta undervattensdjup ned till 10 meter och kan därför användas för att följa upp dina snorkelaktiviteter.
För att börja, svep uppåt eller tryck på den övre knappen för att komma till listan över sportlägen och välj ”snorkling”. Justera sportlägets inställningar (för batteriläge, GPS, handledspuls osv.) och tryck på start när GPS och puls har hittats.
Det finns tre displayer under aktiviteten. När du börjar dyka visas färger för att ge en bättre grafisk visualisering av den information du behöver.
Låt oss titta på vad de är och vad de visar:
- Ytdisplay. Den visar, uppifrån och ner: tid på dagen, total aktivitetstid, total distans för aktiviteten och temperatur. I infattningsringen visas en grafisk representation av det aktuella ytintervallet (en minut per segment från ett till fem)
- Dyktabell. Den har tre kolumner som visar varje dyks nummer, tid och maxdjup. Dessutom visas till vänster i displayen ytintervalltiden efter varje dyk innan du gick ner under vattenytan igen.
- Dykdisplay. Den visar, uppifrån och ner: det aktuella dykets maxdjup, dyktid för det aktuella dyket samt temperatur. I infattningsringen visas en grafisk representation av det aktuella dykets tid.
Ett dyk påbörjas automatiskt så snart du når en meters djup. När du kommer upp till ytan igen avslutas dyket automatiskt och tidtagaruret för ytintervallet sätts igång. Ett andra dyk påbörjas så snart du går ner en meter under vattenytan igen.
När du sparat aktiviteten överförs den till Suunto-appen så snart klockan synkroniseras. I Suunto-appen har du tillgång till en dykdjupsprofil och en anpassningsbar dyktabell vilken som standard visar maxdjup, dyktid, återhämtningstid och ackumulerad tid för varje dyk.
OBS: Suunto 9 Peak Pro och Suunto Vertical kan bara mäta djup ned till 10 meter. När du går under 10 meters djup visar klockan >10 m.
