Suunto 9 Peak 采用 10.6 毫米轻薄机身,通过简约直观的设计与优质材料(例如蓝宝石玻璃)的巧妙结合,打造精美外观。
在室外活动期间获得天气洞悉。通过暴风雨警报确保安全,或利用原路返回功能确保日落前返航。
Suunto 9 Peak 产品为芬兰制造,采用 100% 可再生碳中和能源。
路线导航、3D 热图和逐向导航。规划路线,让腕表为您指引方向。
长效续航,支持最漫长的探险。电池在最佳 GPS 精度模式下最长续航达 25 小时,在探险模式下最长续航达 7 天。
跟踪您的训练、心率、体能水平、重复次数、血氧等。睡眠、压力和恢复跟踪可确保您为下一次训练做好准备。
尺寸 | 43 x 43 x 10.6 毫米 / 1.69 x 1.69 x 0.42 " |
重量 | 52 克 / 1.83 盎司 |
仪表盖材质: | 五级钛 |
镜面材质 | 合成蓝宝石镜面 |
外壳材质: | 玻璃纤维增强聚酰胺 |
表带材质: | 硅胶 |
包装清单 | Suunto 9 Peak Granite Blue Titanium、充电线、纸质版用户文档 |
制造国 | FI |
仪表盖材质: | 五级钛 |
镜面材质 | 合成蓝宝石镜面 |
外壳材质: | 玻璃纤维增强聚酰胺 |
表带材质: | 硅胶 |
表带宽度: | 22 mm |
腕围: | 125-175 毫米(表带配件 -215 毫米) |
可定制表盘面 | |
触摸屏锁定 | 锻炼期间 |
触摸显示屏 | |
彩色显示屏 | |
防水性 | 100 米 |
电池指示器 | 百分比/图标 |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
固件可升级 | |
时间、日期 | |
闹钟 | |
第二地时间 | |
集成腕部心率 | |
自动时间同步 | |
秒表计时器 | |
倒数计时器 | |
振动提醒 | |
语言 | 英语、捷克语、丹麦语、德语、希腊语、西班牙语、芬兰语、法语、意大利语、日语、朝鲜语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、瑞典语、土耳其语、希伯来语、中文*、泰语*、繁体中文* |
背光灯 | LED |
可配置背光 | 自动亮度 |
按钮锁定 | 锻炼期间 |
显示屏类型 | 矩阵 |
显示屏分辨率 | 240 x 240 |
公制和英制单位 | |
自动时间同步 | |
无线自动固件更新 | |
血氧 | |
显示屏尺寸 | 1,2" |
工作温度 | -20° C 至 +55° C/-5° F 至 +130° F |
存放温度 | -20° C 至 +55° C/-5° F 至 +130° F |
建议充电温度 | 0° C 至 +35° C / +32° F 至 +95° F |
智能充电提醒 | |
在时间模式中 | 14 天 |
利用全天候跟踪和移动通知 | 7 天 |
有 GPS 的训练模式 | 25/50/120/170 小时 |
数字指南针 | |
倾斜补偿 | |
磁偏角修正 | |
方向刻度 | 度/密耳 |
指针 | 向北指示器 |
指南针精确度 | 5° |
指南针分辨率 | 1° |
连接性(设备之间) | Bluetooth |
兼容 Suunto app | |
兼容在线运动社区 | |
从云进行腕表软件更新 | |
智能手机兼容性 | 支持多数常见型号 |
腕表上的媒体控件 | |
收到消息后通过腕表发送预定义回复 | 仅适用于 Android |
自动无线软件更新 | |
腕表上的手机通知 |
用手表控制音乐 |
计步器 | |
消耗的卡路里 | |
活动目标 | 步数、卡路里 |
活动历史 | |
日常活动期间的卡路里消耗率和心率 | |
每日最小心率跟踪 |
深度睡眠 | |
清醒时间 | |
睡眠质量 | |
就寝时间 | |
睡眠时长 |
每日活力水平 | |
压力与恢复状态 |
卫星系统 | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
智能电池模式 | 高性能、持久、超长、探险、自定义 |
GPS 记录速度 | 最佳、良好、尚可、较低 |
航点和可视路线导航 | |
导航中的缩放级别 | |
实时面包屑路径功能 | |
利用海拔剖面图规划路线 | |
网上由 Mapbox、Google Maps 和 Android 提供的按卫星、地形和地貌分类的户外地图 | |
利用热图规划路线 | |
网上的个人路线库同步到腕表 | |
兴趣点(POI)导航 | |
GPS 跟踪分析 | |
跟踪日志、查看和共享 | |
方位导航 | |
20 种运动的全球热图 | |
户外地形图和卫星图 | |
紧随路线 | |
ETA(估计到达时间) | |
同步卫星系统 | 2 |
最大卫星连接数 | 12 |
GNSS frequency support | L1 |
大气压力高度 | |
GPS 海拔 | |
GPS 和大气压力综合高度 (FusedAlti™) | |
日常模式中的高度 | |
总上升/下降高度 | |
垂直速度 | |
自动高度表/气压表模式 | |
日志记录速度 | 1 s |
分辨率 | 1 米 |
范围 | -500 - 9999米 |
海拔适应血氧检测 |
日出/日落时间 | |
风暴警报 | |
海平面大气压 | |
自动高度表/气压表模式 | |
温度 | |
温度显示范围 | -20° C 至 +55° C/-5° F 至 +130° F |
温度分辨率 | 1° C / 1.5° F |
压力分辨率 | 1 hPa |
锻炼摘要中显示的海拔高度图 |
设置间歇 | |
训练过程中的间歇指导 |
从腕部测量心率 | |
心率传输带兼容性 | Bluetooth Smart 传输带 |
RR 间期 | 含 Suunto 智能心率传输带和 Suunto Smart Sensor 智能传感器 |
心率(每分钟心跳数) | |
记录游泳时的心率 | |
实时心率图 | |
实时平均心率 | |
卡路里 | |
峰值锻炼效果 | |
恢复时间 | |
个人心率区间 | |
体能水平(最大摄氧量) |
基于步频的速度和距离 | |
GPS 速度和距离 | |
编年表 | |
Foot POD 支持 | Bluetooth Smart 蓝牙智能 |
自动圈数 | |
手动圈数 | |
配速、速度图形和地图上的行踪分析 |
基于训练的恢复时间 | |
训练后感觉存储到腕表 |
包含锻炼详情的日志 | |
包含圈数详情的锻炼摘要 | |
训练负荷,含按运动分类的总计 | |
提供长期概述的训练日志 |
向社交媒体分享锻炼 | |
锻炼评级和评论 | |
通过活动流关注其他成员并获得反馈 |
泳池游泳频率和距离 | |
按照游泳池长度、圈数和总数分类的游泳时间 | |
游泳动作速率、计数和类型 | |
记录游泳时的心率 | |
划水动作效率 (SWOLF) | |
自动间隔 | |
间歇圈数表 | |
开放水域游泳距离 |
骑车速度 | |
实时平均速度 | |
支持速度/踏频的 Bike POD | Bluetooth Smart |
自行车功率计支持 | Bluetooth Smart |
自行车功率 (W),平均和最大(利用功率传感器) | Bluetooth Smart |
自行车圈数和圈数最高功率(利用功率传感器) | |
含心率、平均功率和平均速度的实时圈数表 | |
包含功率/速度/心率的间歇指导 |
可自定义运动模式和显示屏 | |
运动模式中的图形显示 | 心率、速度和海拔 |
腕表中的预装运动模式 | > 80 |
SuuntoPlus™ | 是,在此查看详情 |
锻炼期间更改运动模式 | |
预配置多运动模式 | |
腕表中的多项目运动锻炼摘要 | |
按运动分类的多运动锻炼后分析 |
步调 | |
Suunto FusedSpeed™ | |
运行功率 | 带 Stryd 传感器 |
Foot POD 校准 | 自动 |
实时平均、最大、圈配速 | |
Ghost runner | |
腕表和 Suunto App 中的圈数表 | |
紧随路线 | |
包含跑步配速/心率/距离的间歇指导 |
