Suunto Ambit3 Peak 用户指南 - 2.5
高度-气压计
Alti-baro”(高度-气压计)模式下,可以查看当前海拔或气压。在 Time(时间)模式下,按下 Next 可以查看 ALTI & BARO(高度计和气压计)显示屏。
可以在开始菜单的Displays(显示屏)»Alti-Baro(高度-气压计)下,显示/隐藏Alti-baro(高度-气压计)显示屏。使用 Next 进行切换。
根据按下 View 时所激活的模式,可能会进入不同的视图。
模式有三种:Automatic(自动)、Barometer(气压计)和 Altimeter(高度计)。有关设置模式的信息,请参阅 匹配模式和活动
如已激活 GPS,则日出与日落时间视图可用。如果 GPS 非活动,则日出和日落时间将基于最后一次记录的 GPS 数据。
获得正确读数
Suunto Ambit3 Peak 利用内置压力传感器来持续测量绝对气压。它根据此测量值和参考值,计算海拔或海平面气压。
pressure sensor Ambit3 Peak
小心:
请确保传感器周围区域没有污物和沙子。严禁将任何物品插入传感器开口之内。
如果户外活动需要准确的海平面气压值或海拔,则需要输入当前海拔或当前海平面气压值,以便校准 Suunto Ambit3 Peak
提示:
通过绝对气压值和已知海拔参考值可获得海平面气压值。通过绝对气压值和已知海平面气压值可获得海拔值。
您所在位置的海拔可从大多数地形图或 Google Earth 中找到。您所在位置的海平面气压参考值可通过国家天气服务网站找到。
如果 Suunto FusedAltiTM 已激活,将使用 FusedAlti 以及海拔和海平面气压校准来自动修正海拔读数。有关更多信息,请参阅 FusedAlti
当地天气状况的变化会影响海拔读数。如果当地天气变化无常,建议经常重置当前海拔参考值,最好是开始旅程之前,可以获取参考值时便重置。如果当地天气稳定,则无需设置参考值。
若要设置海平面气压值和海拔参考值:
  1. 按住 Next 进入选项菜单。
  2. 使用 Light Lock 来滚动至Alti-baro(高度-气压计),然后使用 Next 进入。
  3. 使用 Light Lock 来滚动至Reference(参考值),然后使用 Next 进入。 提供了以下设置选项:
  4. FusedAlti:GPS 打开,腕表开始基于 FusedAlti 计算海拔。
  5. Manual altitude(手动海拔):手动设置所在海拔。
  6. Sea level pressure(海平面气压值):手动设置海平面气压参考值。
  7. 使用 Start StopLight Lock 来设置参考值。使用 Next 接受设置。
setting reference values Ambit3 Peak
提示:
Alti-Baro(高度-气压计)显示屏中,可以按住 View 来进入Reference(参考值)设置。
在锻炼期间也可以设置海拔,详情请参阅 锻炼期间设置海拔
匹配模式和活动
如果户外活动中存在海拔变化情况(例如在山区徒步旅行),则应选择Altimeter(高度计)模式。
如果户外活动中不存在海拔变化情况(例如,足球、帆船、划独木舟),则应选择Barometer(气压计)模式。
为得到正确读数,需要匹配模式与活动。可以让 Suunto Ambit3 Peak 决定适合活动的模式,也可自己选择模式。
注释:
可以在 Movescount 或 Suunto Ambit3 Peak 中,将某种模式定义为运动模式设置的一部分。
若要设置Alti & Baro”(高度计和气压计)模式:
  1. 按住 Next 进入选项菜单。
  3. 按下 Next 来选择 Profile(模式)。
  4. 使用 Start StopLight Lock 在模式选项中滚动,选项包括Automatic(自动)、Altimeter(高度计)和Barometer(气压计)。使用 Next 选择一种模式。
setting profile
应用举例:设置海拔参考值
今天是两日徒步旅行的第二天。您发现,今早出发时忘记将从 Barometer(气压计)模式切换到 Altimeter(高度计)模式。您知道,Suunto Ambit3 Peak 给出的当前海拔读数是错误的。因此,您走到地形图上标示有海拔参考值的最近地点。您相应更改 Suunto Ambit3 Peak 海拔参考值,然后从Barometer(气压计)模式切换到 Altimeter(高度计)模式。海拔读数将重新变得正确。
错误读数
如果在固定位置长时间启用设备的Altimeter(高度计)模式,而当地天气发生了变化,则设备会给出错误的海拔读数。
如果在海拔上升或下降时,启用了Altimeter(高度计)模式,同时天气频繁变化,则设备会给出错误的读数。
如果在海拔上升或下降时,长时间启用了Barometer(气压计)模式,则设备会假定您一直在原地保持不动,而把海拔变化解读为海平面气压变化的结果。这进而将给出错误的海平面气压读数。
使用Altimeter(高度计)模式
Altimeter(高度计)模式根据参考值来计算海拔。参考值可以是海平面气压值,也可以是海拔参考值。激活Altimeter(高度计)模式时,显示屏上将显示高度计图标。
激活Altimeter(高度计)模式时,可以访问以下视图:
  • 顶行:当前海拔
  • 中间一行:过去 24 小时的海拔变化图,以 15 分钟为记录间隔
  • 底行:使用 View 可以切换显示时间、温度、日出/日落或海平面气压参考值
altimeter profile Ambit3 Peak
注释:
如果将 Suunto Ambit3 Peak 佩戴在手腕上,则需要取下它才能获得准确的温度读数,因为体温会影响初始读数。
使用Barometer(气压计)模式
Barometer(气压计)模式显示当前海平面气压。其依据是设置中添加的参考值和持续测得的绝对气压值。
在显示屏中间一行,以图形方式显示海平面气压的变化。
激活Barometer(气压计)模式时,显示屏上将显示气压计图标。
激活Barometer(气压计)模式时,Suunto Ambit3 Peak 将显示以下气压信息:
  • 顶行:当前海平面气压
  • 中间一行:过去 24 小时的海平面气压变化图,以 15 分钟为记录间隔
  • 底行:使用 View 可以切换显示时间、温度、日出/日落或海拔参考值
barometer profile Ambit3 Peak
海拔参考值是Alti & Baro”(高度计和气压计)模式中使用的最新海拔值。它可以是:
  • Barometer(气压计)模式中设置为海拔参考值的海拔值,或
  • 更改至Barometer(气压计)模式之前,Automatic(自动)模式中记录的最新海拔。
注释:
使用Automatic(自动)模式
Automatic(自动)模式会根据移动情况,在 Altimeter(高度计)和 Barometer(气压计)模式之间切换。当Automatic(自动)模式处于活动状态时,设备将自动切换,将气压变化解读为海拔变化或天气变化。
automatic profile
天气和海拔变化无法同时测量,因为它们都会导致周围气压的变化。Suunto Ambit3 Peak 会感应到垂直移动,并适时切换到海拔测量。当显示海拔时,更新的最长延迟为 10 秒。
如果处于恒定海拔(12 分钟内的垂直移动不超过 5 米),Suunto Ambit3 Peak 会将所有气压变化解读为天气变化。测量间隔为 10 秒。海拔读数会保持稳定。如果天气有变,将看到海平面气压读数发生改变。
如果海拔发生变化(3 分钟内的垂直移动超过 5 米),Suunto Ambit3 Peak 会将所有气压变化解读为海拔变化。
根据处于活动状态的模式,使用 View 可能会进入Altimeter(高度计)或Barometer(气压计)模式视图。
注释:
使用Automatic(自动)模式时,气压计或高度计图标不会显示在显示屏上。
目录
