Suunto Ambit3 Peak 用户指南 - 2.5
目录
目录
间隔计时器
在 Movescount 中,可以为每个自定义运动模式添加一个间隔计时器。若要为运动模式添加间隔计时器,请选择该运动模式,然后转至“Advanced settings(高级设置). 下一次将 Suunto Ambit3 Peak 连接到 Movescount 帐户时,间隔计时器将同步到腕表。
在间隔计时器中,可以指定以下信息:
- 间隔类型,即high(高)间隔和low(低)间隔
- 两种间隔类型的持续时间或距离
- 间隔的重复次数
注释:
如果未在 Movescount 中设置间隔重复次数,间隔计时器将一直持续运行,直至重复了 99 次。
对于多项运动模式,可以为其中的每项运动设置一个间隔计时器,请参阅 使用多项运动模式。运动发生变化时,间隔计时器会重新启动。
若要激活/停用间隔计时器:
- 当处于运动模式中时,按住 Next 进入选项菜单。
- 使用 Light Lock 来滚动至activate(激活),然后使用 Next 进行选择。
- 使用 Start Stop 来滚动至Interval(间隔),然后使用 Next 进行选择。
- 按下 Start Stop 或 Light Lock,将间隔计时器设置为On/Off(开/关),然后使用 Next 来接受。 当间隔计时器处于活动状态时,显示屏顶部将显示间隔图标。
