Suunto Essential 用户指南 -
入门指南
基本设置
按任意按钮可以激活您的 Suunto Essential。然后,仪器会提示您设置语言、单位(英制或公制)、时间和日期。使用右上方的 + 按钮和右下方的 - Light 按钮可以更改设置。按右侧中间的 Mode 按钮可以确认并进入下一个菜单选项。任何时候,您都可以按左下方的 View 按钮回到上一个菜单选项。根据需要完成设置以后,便可开始使用 Suunto Essential 的基本时间功能。
Basic settings
注释:
您需要设置高度表、气压表和指南针,以获得正确读数。请参阅《用户指南》,详细了解如何正确设置它们。
模式
Suunto Essential 具有三种模式:timeALTI & BAROCompass。《用户指南》中详细介绍了这些模式。模式启用时,其名称周围会有长方形标记。使用右边中间的 Mode 按钮可以在主要模式间进行切换。试试看!
Modes
视图
每种模式都有一系列视图,您可以使用左下方的 View 按钮来访问视图。视图出现在显示屏的下半部分。视图中包含有关所启用模式的补充信息,例如 time 模式中查看秒数作为补充信息。一些视图还可以互动。
Suunto Essential 有四个互动视图:
  • 秒表(time 模式)
  • 倒数计时器(time 模式)
  • 日志记录(ALTI & BARO 模式)
  • 高度差测量仪(ALTI & BARO 模式)
当启用互动视图时,您可以使用左上方的 Start Stop 按钮将其启动、停止和重启,或按住右上方的 + 按钮进行重置。在 time 模式中进入秒表,然后尝试一下吧!
Views
菜单
Menu 中,您可以更改数值、常规设置和单位,或者查看存储的日志。若要进入 Menu,请在处于 timeALTI & BAROCompass 模式中时,按住右侧中间的 Mode 按钮。显示屏外围部分显示您的过渡时间。若要退出 Menu 模式,请按左上方的 Start Stop 按钮。当 Menu 中提供退出选项时,显示屏上 Start Stop 按钮的旁边会出现一个“X”。熟悉一下进入和退出 Menu 的方法!
Menu
背光灯
在任何模式下,按右下方的 - Light 按钮便可激活背光灯。背光灯在 5 秒钟以后自动关闭。如果希望在 Menu 中看到背光灯,则需要先在 timeALTI & BAROCompass 模式中激活它,然后再进入 Menu。退回某个模式时,背光灯将返回正常状态。
按钮锁定
按住右下方的 -Light 按钮可以激活或停用按钮锁定。
注释:
按钮锁定处于激活状态时,您可以更改视图和使用背光灯。
更改数值
若要更改设置,必须进入 Menu。若要进入 Menu,请在处于 timeALTI&BAROCompass 模式中时,按住右侧中间的 Mode 按钮。在 Menu 中进行的任何更改都会立即生效。例如,如果进入 Menu 中的 TIME-DATE,将时间从 12:30 改为 11:30,然后退出。时间将设置为 11:30。
