Suunto Ocean 用户指南
算法设置
Suunto 的减压模型开发工作始于 1980 年代,当时 Suunto 在 Suunto SME 中实施了基于 M 值的 Bühlmann 模型。此后,在公司内外部专家的帮助下,研发工作一直持续进行。
Bühlmann 16 GF 算法
Bühlmann 减压算法由瑞士医生 Albert A. Bühlmann 博士开发,他从 1959 年开始研究减压理论。Bühlmann 减压算法是一种理论数学模型,它描述了惰性气体随着环境压力变化而进出身体的方式。Bühlmann 算法在数年来已开发了多个版本,同时被许多潜水电脑制造商采用。Suunto Ocean是使用 Suunto 的 Bühlmann 16 GF 潜水算法,该算法是基于我们已经实现了自己的代码的 Bühlmann ZHL-16C 模型。可以通过使用梯度因子来修改算法,以设置保守程度。
注释:
由于任何减压模型都是纯粹的理论模型,不会监视潜水员的实际身体状况,因此没有任何减压模型能保证不会出现 DCS。在为潜水选择适合的梯度因子时,应始终考虑您的个人因素、潜水计划和潜水训练。
梯度因子
梯度因子(GF)是一个参数,用于设置不同的保守程度。梯度因子分为两个不同参数,高梯度因子和低梯度因子。
通过结合使用梯度因子和 Bühlmann 算法,您可以增加控制不同身体组织腔室何时达到允许的 M 值的保守度,为潜水设置安全系数。梯度因子定义为 M 值梯度的百分比,定义范围为 0% 至 100%。
通常采用的组合为低梯度因子 30% 和高梯度因子 70%(也写作 GF 30/70)。此设置意味着,当先导组织达到其 M 值的 30% 时,将进行第一次停留。第一个数字越低,允许的过饱和度越低。因此需要在更深的深度处进行第一次停留。0% 的梯度因子表示环境压力基准,100% 的梯度因子表示 M 值基准。
在下图中,低梯度因子设置为 30%,先导组织腔室达到其 M 值的 30%。在此深度进行第一次减压停留。
tissueGFlow
在持续上升过程中,梯度因子从 30% 变化到 70%。GF 70 表示到达水面时允许的过饱和量。高梯度因子数值越低,在到达水面前排气所需要的浅水停留时间越长。在下图中,高梯度因子设置为 70%,先导组织腔室对 M 值 70% 的限值做出反应。
此时可以返回水面并结束潜水。
tissueGFhigh
下图显示了低梯度因子 % 对潜水方案的影响。它显示了低梯度因子 % 如何决定上升速度开始放慢的深度和第一次减压停留的深度。此图显示了不同低梯度因子 % 如何改变第一次停留的深度。数值越低梯度因子 % 越高,第一次停留深度越浅。
gfhigh
注释:
如果低梯度因子 % 过低,在进行第一次停留时某些身体组织可能仍在充气。
下图显示了高梯度因子 % 对潜水方案的影响。它显示了高梯度因子 % 如何决定在浅水阶段的减压时间。高梯度因子 % 越高,总潜水时间越短,潜水员在浅水花费的时间越少。如果高梯度因子 % 设置较低,潜水员在浅水花费时间越多,总潜水时间越长。
gflow
您可以调整梯度因子。Suunto Ocean潜水电脑中的默认保守性设置为中等( 40/85 )您可以将设置调整为比默认数值更开放或更保守。从预设级别中选择或设置自定义级别。
预设数值如下所示:
  • 较低:45/95
  • 中等:40/85 (默认)
  • 较高:35/75
对于休闲潜水,高保守性设置(35/75 )为您提供了更多缓冲,以规避减压要求。低保守性设置(45/95 )为您提供更多的NDL时间,但缓冲也更少,因此它是一个更具风险的设置。
GFsettingsNEW
可影响 DCS 患病几率的风险因素有多个,例如个人健康和行为。这些风险因素因潜水员和不同时间而异。
可能会增加 DCS 几率的个人风险因素包括:
  • 暴露于低温环境–水温低于20 °C (68 °F)
  • 低于平均体适能
  • 年龄,特别是对于超过 50 岁的潜水员而言
  • 疲劳(锻炼过度、缺乏睡眠或艰苦旅行造成的疲劳)
  • 脱水(影响血液循环并可能放慢排气速度)
  • 压力
  • 紧身的装备(可能放慢排气速度)
  • 肥胖(算作肥胖的 BMI)
  • 卵圆孔未闭合 (PFO)
  • 潜水之前或之后进行锻炼
  • 潜水期间剧烈活动(增加血流并向组织带入更多气体)
警告:
在理解梯度因子的作用前,严禁编辑梯度因子数值。某些梯度因子设置可能导致高 DCS 风险或其他人身伤害。
减压曲线
减压曲线可在 潜水选项 > 算法 > 减压方案选择。
减压曲线
持续 减压曲线
传统上,自 Haldane 在 1908 年发表减压表以来,减压停留始终是按照固定的阶梯部署的,例如 15 米、12 米、9 米、6 米和 3 米。这种实用的方法是在潜水电脑问世前引入的。不过,上升时,潜水员实际上是按照一系列更加渐进的小阶梯进行减压的,在事实上创建了一条更平缓的减压曲线。随着微处理器的到来,Suunto 能够对实际减压行为更精确地建模。在任何涉及减压停留的上升过程中,Suunto 潜水电脑计算出控制组织腔室超过环境压力的深度(在此深度,身体组织的压力大于环境压力),此时排气开始。这称为最大减压深度。在此最大减压深度以上和最小减压深度以下的范围称为减压窗口。减压窗口的范围取决于潜水方案。
最优减压发生在减压窗口内,该区域由向上箭头和向下箭头表示在深度值旁。如果向上突破了最小减压深度,向下箭头和声音警报将提示潜水员下潜回到减压窗口。
由于外向梯度小,在最大减压深度或其附近时,排气较快的身体组织的排气会比较慢。排气较慢的身体组织可能仍在充气,经过一定的时间,减压义务可能会增加,在这种情况下,最小减压深度可能会下移,最大减压深度可能会上移。最大减压深度代表算法寻求最大化气泡压缩的点、而最小减压深度最大化排气。
设立最小减压深度和最大减压深度的附加优势在于,此算法明白在波涛汹涌的水中可能难以维持在确切深度来优化减压。通过将深度维持在最小深度之下和最大深度之上,潜水员仍在减压。尽管速度慢于最优水平,但可以提供额外缓冲,最大限度降低波浪将潜水员带到最小减压深度上方的风险。此外,Suunto 采用的连续减压曲线所提供的减压方案远比传统的“阶梯”式减压平缓、自然。
逐级 减压曲线
在这个减压曲线中,上升过程被划分成传统的 3 米(10 英尺)阶梯或阶段。
在此模型中,潜水员在传统的固定深度进行减压。切换窗口中的上限值将显示下一个阶梯的深度,一旦潜水员到达减压窗口,计时器将开始显示减压停留所需的长度。
请参阅示例 - 多种气体模式,了解减压潜水示例。
连续阶梯式 Eon Core
海拔设置
此设置会根据给定的高度范围自动调整减压计算。您可以在潜水选项 » 算法 » 海拔中找到设置,并从三个范围中挑选一个:
  • 0 - 300 米(0 - 980 英尺)(默认)
  • 300 - 1500 米(980 - 4900 英尺)
  • 1500 - 3000 米(4900 - 9800 英尺)
这样,允许的免减压停留限值也将显著降低。
高海拔地区的大气压力低于海平面。在上升到更高的海拔后,与原来海拔高度的平衡情况相比,您的体内会有额外的氮。这些“额外”的氮会随时间逐渐释放,直至恢复平衡。建议您在潜水前至少等三个小时,以适应新的海拔。
在高海拔潜水之前,您需要调整潜水电脑的海拔设置,以便计算时考虑到高海拔。本潜水电脑数学模型所允许的最大氮分压随着环境气压的降低而相应降低。
警告:
前往较高海拔时,可能临时导致体内溶解氮的平衡发生变化。Suunto 建议先适应新海拔,然后再去潜水。同样重要的是,潜水后不要直接前往高海拔地区,以尽量减少 DCS 的风险。
警告:
设定正确的海拔设置!如果潜水地点的海拔高度超过 300 米(980 英尺),必须正确选择海拔设置,电脑方可计算减压状态。当海拔高度超过 3000 米(9800 英尺)时,不适合使用本潜水电脑。如果不能选择正确的海拔设置或潜水点超过最大海拔限制,将导致错误的潜水和规划数据。
注释:
如果进行重复潜水的地点与上次潜水的海拔不同,在上次潜水结束后,将海拔设置更改为下次潜水的海拔高度。这可以确保身体组织计算更精确。
安全停留时间
对于所有超过 10 米(33 英尺)的潜水,始终建议进行安全停留。您可以调整安全停留设置,如下所述。
3 分钟:安全停留时间始终为 3 分钟,即便在最后一次减压停留之后。TTS(到达水面时间)不包括安全停留时间。
4 分钟:安全停留时间始终为 4 分钟,即便在最后一次减压停留之后。TTS(到达水面时间)不包括安全停留时间。
5 分钟:安全停留时间始终为 5 分钟,即便在最后一次减压停留之后。TTS(到达水面时间)不包括安全停留时间。
始终关闭:潜水期间不显示安全停留。
自适应:在减压之后需要 3 分钟的安全停留,可根据潜水方案调整停留时长。这意味着如果是在浅水阶段,可以缩短停留时长。TTS(到达水面时间)包括预计停留时间。
注释:
在潜水期间上升速度违规不会导致安全停留时间增加。
请参阅安全停留
最后停留深度
潜水选项 »算法»最后减压停留下,您可以调整减压潜水的最后停留深度 。有两种选择:3 米和 6 米( 9.8 英尺和 19.6 英尺)。
默认情况下,最后停留深度是 3 米(9.8 英尺)。
注释:
此设置不会影响减压潜水的最小减压深度。最后的最小减压深度始终是 3 米(9.8 英尺)。
提示:
在恶劣海况条件下潜水时,考虑将最后停留深度设为 6米(19.6 英尺),在 3 (9.8 英尺)米处停留具有挑战性。
目录
