Suunto Ocean 用户指南
潜水警报
Suunto Ocean 具有颜色编码的强制性警告。会醒目显示在显示屏上,并发出声音和振动警报。警告始终是红色的,它们是需要立即处理的关键事件。您可以忽略音频和振动,但在问题解决之前,警告将保持红色。
利用 Suunto Ocean,您还可以自定义闹钟,并设置首选音频、振动和外观。
强制潜水警报
下表显示了潜水期间可能看到的所有强制性警告。您可以在表格中找到警报的原因和问题的解决方案。
如果同时发生多个警报,则将显示优先级最高的错误。通过短按任意按钮确认第一个警报,将出现下一个警报。
警报说明如何解决警报?
上升速度警报在五秒钟或更长时间里,上升速度超过 10 米/分钟(33 英尺/分钟)的安全速度。保持在绿色上升率指标范围内。监测 DCS 症状。在未来的潜水中增加保守程度。
突破最小减压深度警报减压潜水中,超过最小减压深度 0.6 米(2 英尺)以上。下降到高于显示的最小减压深度。
ppo2 警报氧分压超出最大水平( > 1.6)。立即上升,或者更改为氧气百分比含量更低的气体。
ppo2 警报设置氧分压超出气体设定水平。立即上升,或者更改为氧气百分比含量更低的气体。
cns 警报中枢神经系统 (CNS) 氧毒性水平达到 80% 或 100% 限值。切换到ppO2较低的气体或上升至更浅处(在最小减压深度内)。
otu 警报达到 OTU 每日建议限值的 80% 或 100%。切换到ppO2较低的气体或上升至更浅处(在最小减压深度内)。
罐压警报罐压低于 50 巴( 725 psi)。将气体来源切换为罐压较高的气瓶或上升到安全停留深度并终止潜水。
最大深度警报深度超过您的腕表应使用的最大深度(60 米)。如果潜水深度超过 60 米,潜水电脑将无法显示准确的深度值或算法信息。上升到较浅的深度,参考潜水电脑的上升曲线。监测 DCS 症状。在未来的潜水中增加保守程度。
突破安全停留警报不在安全停留窗口内。待在安全停留窗口内 3 米至 6 米。
ndl 警报NDL 小於 5 分钟。上升至较浅处,以避免强制减压停留。
ooam 警报突破最小减压深度 3 分钟以上,并错过减压停留。下降至切换窗口中指示的最小减压深度。
ndl 警报您的 NDL 达到 0 分钟,必须进行强制减压停留。按指示执行减压停留最小减压深度,并始终保持高于最小减压深度。
电池警报电池电量过低(< 10%)或即将耗尽(< 5%)。给设备充电。
可由用户配置的潜水闹铃
除强制性警报外,还有其他用户可配置的罐压、深度、潜水时间c和NDL警报。您可以将每个警报的音频提示音自定义为短提示音或长提示音,您也可以关闭所有提示音。除了音频选项,您还可以选择设置振动提示,或者如果您希望将所有声音静音,则能仅启用振动。
除了声音和振动选项,您还可以选择两种不同的外观选项:通知(青色)或警告(黄色)。每个可配置的警报最多可定义五个警报,警报出现后,可按任意按钮清除警报。
编辑警报音频和振动外观通知警告
罐压
您可以将罐压警报设置为 51-360 巴(725-5221 psi)之间的任何数值。存在强制性的 50 巴(725 psi)警报,无法修改。罐压警报有助于在达到回头罐压时通知您。
罐压 50 巴罐压警报 100 巴
深度
您可以在 3.0 米至 59.0 米之间定义深度警报。深度警报很方便,特别是在自由潜水时,可以通知您自由潜水的不同阶段。您也可以设置深度警报,在潜水过程中达到个人深度限制时通知您。
深度警报 30 米深度警报 15 米
潜水时间
潜水时间警报以分钟和秒钟计时,最长可达 99 分钟。
潜水时间警报
NDL
可定义免减压极限(NDL)警报,当抵达特定NDL或NDL时间不足时提醒您。
NDl alarm NEW
系统错误
所有电脑都会出现故障。在您的潜水过程中,此设备可能会突然无法提供准确的信息。始终制定如何处理故障的计划,使用备用潜水设备,并且只在有潜伴的时候潜水。万一潜水期间潜水电脑出现故障,应按照认证潜水训练机构所教导的紧急程序,立即安全上升。如果您遇到系统错误,请联系 Suunto 客户支持。
目录
