Suunto Ocean 用户指南
潜水安全
Suunto Ocean是一款潜水电脑,设计用于休闲水肺潜水和自由潜水。该设备会在潜水之前、潜水期间和潜水之后显示重要信息,帮助潜水者作出安全的决定。Suunto Ocean可作为独立产品使用,也可搭配 Suunto Tank POD 来测量罐压,并将压力读数信息传输到潜水电脑。Suunto Ocean 和 Suunto Tank POD 的组合属于欧盟法规 2016/425 中的个人防护设备,可防范 PPE 风险类别 III (a) 中列出的风险:对健康有害的物质和混合物。
Suunto 强烈建议您在没有经过适当训练且没有完全了解和接受风险的情况下,不要从事任何类型的潜水活动。始终遵守训练机构的规定。
通过阅读所有纸质文件和线上用户手册,确保您完全了解如何使用您的潜水仪器及其局限性。始终牢记:您需要对自己的安全负责。
警告:
所有电脑都会出现故障。在您的潜水过程中,此设备可能会突然无法提供准确的信息。始终使用备用潜水设备,并且只在有潜伴的时候才潜水。
警告:
由于任何减压模型都是纯粹的理论模型,不会监视潜水员的实际身体状况,因此任何潜水都存在患减压病 (DCI) 的风险。个人的生理构成每天都会不同。潜水电脑无法考虑这些变化。我们强烈建议您将其保持在潜水电脑提供的暴露范围内,以最大限度地降低 DCI 的风险。
警告:
如果您怀疑存在增加 DCI 可能性的风险因素,Suunto 建议您使用个人设置使计算更加保守,并在潜水前咨询有潜水医学经验的医生。
警告:
如果潜水地点的海拔高度超过 300 米(980 英尺),必须正确选择海拔设置,电脑方可计算减压状态。如果不能选择正确的海拔设置或潜水点超过最大海拔限制,将导致错误的潜水和规划数据。建议先适应新海拔,然后再去潜水。在实际潜水和进行规划时,应始终使用相同的个人和海拔调整设置。
警告:
Suunto 强烈建议不要使用本设备进行任何商业或专业潜水活动。商业或专业潜水的需求可能会使潜水员暴露在特定的深度和条件下,这往往会增加 DCI 的风险。
警告:
始终在潜水前检查您的潜水电脑是否正常运行,显示屏是否正常工作,电池电量是否正常,罐压是否正确,以及设置是否正确。
警告:
在潜水过程中定期检查潜水电脑。如您认为或断定电脑功能有任何问题,应立即中止潜水,安全返回水面。联系 Suunto 客户支持,并将您的电脑退回到 Suunto 授权服务中心进行检查。
警告:
潜水电脑处于使用状态时,不应在用户间交换或共用。其信息将不适用于未在整个潜水或一系列重复潜水过程中佩戴它的人员。其潜水资料必须与其用户相匹配。对于在缺少电脑的情况下进行的潜水活动,潜水电脑无法掌握相关信息。因此,初次使用电脑之前,最长四天内的任何潜水活动都可能产生误导信息,必须予以避免。
警告:
出于安全考虑,切勿独自潜水。潜水时要有同伴。潜水结束后的一长段时间内,您也应与其他人呆在一起,因为 DCS 可能会延迟发作或因水面活动而诱发。
警告:
只有受过训练的潜水员方可使用潜水电脑!对于包括自由潜水在内的各类潜水,训练不足可能导致潜水员操作失误,例如混合气体使用错误或减压不当,进而可能造成严重人身伤害甚或死亡。
警告:
切勿在同一天参与自由潜水和水肺潜水活动。
警告:
建议将本设备与压缩空气配合使用。压缩空气供给必须遵从欧盟标准 EN 12021:2014(呼吸装备/呼吸器具压缩空气要求)中规定的压缩空气质量。本设备还可与高氧(空气)(Nitrox) 呼吸气体配合使用。
警告:
使用混合气体潜水时,潜水员面临的危险将不同于使用空气潜水。必须首先接受关于使用高氧(空气)潜水的适当训练课程,然后才能使用这类氧含量超过 21% 的设备。
警告:
在 Nitrox 应用中,最大工作深度和免减压时间取决于气体的氧含量。若氧气限值分数表明已达到最大限值,必须立即采取措施降低氧暴露量。在发出 CNS%/OTU 警告后,如果不采取行动减少氧暴露,会迅速增加氧中毒、人身伤害或死亡的风险。
警告:
若未亲自检查气体内容物及将分析数值输入您的潜水电脑,严禁使用该气体潜水。未能验证储罐内装物并在潜水电脑中输入适用的气体值,将导致不正确的潜水计划信息。
警告:
只要电脑在倒计时禁飞时间,都建议避免飞行。飞行之前,始终激活电脑,检查剩余的禁飞时间!如果在禁飞时间内飞行或前往较高海拔,将大幅增加罹患 DCS 的风险。查阅潜水员警报网 (DAN) 提供的建议。没有任何“潜水后飞行”规则一定能够完全防止减压病!
警告:
如果佩戴起搏器,建议不要参加水肺潜水活动。水肺潜水会令身体受到物理压力,这可能对起搏器不利。
警告:
您必须仔细阅读潜水电脑的纸质快速指南和在线用户指南,否则可能导致使用不当、重伤或死亡。
注释:
确保您的 Suunto 潜水电脑始终安装了最新的软件以及更新和改进。每次潜水之旅开始前,从www.suunto.com/support检查 Suunto 是否为您的设备发布了新的软件更新。若有新的软件更新可用,您必须在潜水前进行安装。更新旨在改善用户体验,是 Suunto 持续产品开发与改进理念的一部分。
目录
