Suunto Ocean 用户指南
潜水设置
Suunto Ocean 有两种不同的潜水模式 水肺潜水:单一气体 、多种气体 以及一种自由潜水模式:自由潜水 (深度)。从表盘向下滑动或短按上方按钮,可以在主菜单下找到所有潜水模式,短按中间按钮可选择模式。
潜水设置潜水模式
潜水自动开始
Suunto Ocean具有自动启动功能,可识别压力增加和是否与水接触。设备从潜水前屏幕或任何其他腕表屏幕进入潜水状态:
  • 当与水接触时,且绝对压力等于您设置的潜水开始深度(默认开始深度为 1.2 米/4 英尺)。
  • 或者,如果没有可识别的水接触,但绝对压力等于您设置的潜水开始深度(默认开始深度为 1.2 米/4 英尺) + 1.8 米( 5.9 英尺)。
水肺潜水在设置后自动结束潜水结束时间 (默认时间为 5 分钟),并且:
如果在任何非潜水腕表屏幕情况下淹没, Suunto Ocean 将自动进入最后一次配置的潜水模式。
注释:
潜水开始深度 可以在潜水模式下 潜水设置 和在自由潜水模式下的潜水选项下进行定义。
注释:
Suunto Ocean如果您已处于另一个锻炼屏幕中,则不会进入潜水状态。
警告:
潜水自动开始是一项预防功能。我们建议您始终输入所选的潜水模式开始潜水,以确认您的气体和潜水设置。
潜水模式
Suunto Ocean 有两种水肺潜水模式和一种自由潜水模式,带有预定义的设置,可为特定类型的潜水做好准备。
单一气体:
这种潜水模式最适合仅使用一种气体、空气或 ⁠Nitrox 的免减压休闲潜水。
  • 一个活性气体,最多五个停用气体
  • 空气或 Nitrox 混合气体
  • Tank POD 配对到活性气体
多种气体:
这种潜水模式最适合具有多种气体的技术潜水。
  • 最多五种启用和停用气体
  • 空气或 Nitrox 混合气体,最高可达 NX99
  • 到达水面时间 ( TTS ) , ppO2 始终在潜水屏幕上
  • Tank POD 配对到多种气体
自由潜水
这种潜水模式专为休闲自由潜水而设计。
  • 单独的水下和水面视图
  • 上升和下降速度
  • 多种潜水时间和深度警报选项
水肺潜水期间的按钮功能
Suunto Ocean 有三个按钮,在锻炼期间短按或长按按钮时,功能不同。
  • 短按上按钮:访问气体开关菜单(仅在多种气体模式下)
  • 长按上按钮:调整亮度水平(低/中/高)
  • 短按中间按钮:更换拱形
  • 短按下按钮:更改切换窗口项目
  • 长按下按钮:锁定按钮
    请参阅按钮和屏幕锁定
水肺 ui 按钮
潜水前屏幕和潜水选项
所有潜水模式的预潜屏幕都是相同的,但每种模式都有多个潜水模式特定选项,可以根据您的潜水需求进行调整。
在潜水前屏幕上将出现一组图标,具体取决于在潜水模式中使用的内容,例如心率、Tank POD 和 GPS。在显示屏上可以看到以下元素:
水肺启动前故障
  1. Tank POD 图标(如果链接并处于活动状态)
  2. GPS 信号(如果启用)
  3. 心率(如果启用,则为
  4. 剩余电池时间(小时)
  5. 活性混合气体
  6. 罐压(如果与 Tank POD 链接并处于活动状态)
  7. 为活性气体设置的最大分压限值(ppO2 )
  8. 活性气体的最大工作深度(最大操作深度 )
  9. 主动潜水模式
GPS 信号:箭头图标(互连 GPS)在搜索时闪烁灰色,找到信号后会变为绿色。我们建议您在下水前等待 GPS 图标变为绿色,以获取准确的 GPS 定位。
心率:正在搜索时, 心形图标(心率)显示灰色并闪烁,找到信号后,如果使用心率传感器,它将变成连接条带的彩色心形;如果使用光学心率传感器,它将变成没有条带的彩色心形。有关配对心率传感器的信息,请参阅配对传感豆和传感器
Tank POD: 左侧的气瓶图标仅在 Tank POD 与气体配对且处于活动状态时才会显示。
电池:电池图标表示在电池用尽之前您可以潜水多少小时。
从潜水前屏幕向上滚动时,可以访问以下设置:
潜水选项
更改潜水模式:
您可以通过点击潜水模式名称,将潜水模式更改为其他潜水模式或任何其他锻炼模式。
气体:
您可以在气体下修改潜水气体的氧气百分比和ppO2设置 。请参阅气体
算法:
算法设置为您提供选项,用于修改特定潜水模式的解压缩算法。请参阅算法设置
警报:
您可以设置达到特定深度、潜水时间和罐压的警报。有关潜水相关警报的更多信息,请参阅潜水警报
Tank POD:
Tank POD 菜单用于将可用的 Tank POD 链接和取消链接到气体。请参阅如何安装和配对 Suunto Tank POD
传感器:
配对心率传感器,记录潜水情况。请参阅配对传感豆和传感器
潜水设置:
您可以在潜水设置下找到潜水模式的各种其他设置。请参阅潜水设置,了解可用选项。
主潜水视图
在潜水前屏幕上,您可以通过短按中间按钮滚动浏览不同的潜水视图。在默认潜水显示屏中,您可以看到以下信息:
水肺 ui 故障
  1. 减压信息
  2. 带有颜色编码的上升速度
  3. 潜水时间
  4. 深度
  5. 使用可更改信息切换窗口
  6. 显示关键信息的拱形:免减压极限、罐压、到达水面、停留时间
潜水期间的关键信息
潜水时,腕表将显示以下信息:
减压信息:
屏幕上的减压区域是固定的,并在以下情况下显示以下数据:
水面时间:到达水面时,减压区域将替换为水面计时器。表示从潜水后抵达水面到下一次潜水开始下降之间的时间。以分和秒为单位显示最多一小时的时间。超过一小时后,时间以小时和分钟显示,最长为 24 小时,此后,小时最长为七天,然后仅以天数显示。
水面计时器
免减压极限(NDL):潜水开始后,水面计时器将替换为 NDL 时间。显示在当前深度以分钟为单位的剩余时间,直到需要强制减压停留。如果 NDL 时间大于 99 分钟,则显示为 >99。当 NDL 时间为 5 分钟或更短时,将会触发强制性警报,显示区域会以高亮呈现,直到状况解除或修改为减压信息。要进一步了解强制性警报,请参阅强制潜水警报
水肺潜水屏幕 NDL99
NDL 2
减压时间:如果超过 NDL 时间,则会触发警报,并将 NDL 时间替换为最佳上升时间(以分钟为单位)(TTS)。出现Deco徽章, NDL 拱形变为橙色,表示相同的 TTS 时间,并在切换窗口中显示最小减压深度。最小减压深度表示减压停留深度。还会触发警报,您可以通过按任意按钮进行确认。进一步了解减压潜水,请参阅减压潜水
减压潜水-1
停留时间:如果在潜水期间需要安全停留或减压停留,则 NDL 或减压信息将被替换为停留计时器,以分和秒为单位倒计时所需的停留时间。停留深度范围将在深度区域中表示。停留完成后,停留完成将在切换窗口中显示。您可以通过算法设置,将安全停留时间调整为 3、4 或 5 分钟(默认长度为 3 分钟)。
安全停留
上升速率:
在潜水过程中,屏幕中间的条形显示您上升的速度。条形图中的一格对应于 2 米/分钟(6.6 英尺/分钟)。
上升速率 1
上升速率
条形图采用颜色编码,以显示以下参数:
  • 灰色表示上升速度低于 2 米/分钟(6.6 英尺/分钟)
  • 绿色表示上升速度在 4 米/分钟(13 英尺/分钟)到 8 米/分钟(26 英尺/分钟)之间
  • 黄色表示上升速度超过 8 米/分钟(26 英尺/分钟)
  • 红色表示上升速度过快,超过 10 米/分钟(33 英尺/分钟)
  • 紅色高亮表示上升速度超过 10 米/分钟( 33 英尺/分钟),持续 5 秒或更长时间
警告:
严禁超过最大上升速度!快速上升会增加受伤的风险。如果已经超过推荐的最大上升速度,始终应采用强制和推荐的安全停留。
显示关键信息的拱形
Suunto Ocean带有不同的拱形,适用于 单一气体 和 多种气体 模式。
显示关键信息的拱形
免减压:拱形显示 0 – 99 之间的免减压时间。5 – 99 拱形为绿色, 0 – 5 则为橙色。如果该数值大于 99 ,则在最后停止该指示器。
罐压:如果腕表与 Suunto Tank POD 配对,拱形会显示罐压。该范围由潜水开始时的 Tank POD 读数确定,可以是 250 巴 或 350 巴。拱形上的条形图始终代表 50 巴 或 500 psi,具体取决于单位设置。颜色代表范围的某些部分,它们始终固定为:
  • 红色:50 巴/750 psi 或更低
  • 橙色:51 巴 – 80 巴/750 psi – 1000 psi
如果没有 Tank POD 配对或信号丢失,则拱形为灰色。有关如何连接Tank POD,请参阅如何安装和配对 Suunto Tank POD
指南针:拱形显示地磁北极(用红色箭头标记)和四个主方位。请参阅潜水期间使用指南针
空白:无拱门的潜水视图
此外,还有两个动态拱形:
停留计时器:如果需要停留,拱形将显示与潜水视图窗口对应的数值。
TTS:如果超过 NDL 时间,拱形将变为橙色并显示到达水面时间(TTS)。TTS 拱形范围固定为 0 – 50 分钟。如果该数值大于 50 ,则在最后停止该指示器。
按下中间按钮,在拱形之间滚动。
水肺潜水的切换窗口
潜水屏幕底部的切换窗口可以包含不同类型的信息,通过短按下按钮可以更改这些信息。
切换窗口切换窗口内容说明
切换为温度温度当前温度,以摄氏度或华氏度为单位,具体取决于单位设置。
切换为最大深度最深当前潜水期间的最大深度。
切换为时间时钟 时间|width: 50%|为 12 小时或 24 小时格式,基于腕表时间/日期设置下设置的时间格式。
切换为电池电池剩余电池电量百分比。请参阅强制潜水警报,了解电池警报。
切换为罐压罐压如果连接到 Tank POD,则设置单元( bar 或 PSI )中活性气体的罐压。
耗气量-1耗气量 (升/分 或 立方英尺/分)耗气量是指您在潜水过程中的实时气体消耗率。测量实际耗气量的单位是升/分钟(立方英尺/分钟),并将当前深度纳入考量。有关更多信息,请参阅耗气量
切换为气体时间气体时间气体时间是指您可以停留在当前深度的时间。有关更多信息,请参阅气体时间
切换为安全停留安全停留
对于所有超过 10 米(33 英尺)的潜水,始终建议进行三 (3) 分钟的安全停留。一旦超过 10 米( 33 英尺),安全停留的最小深度 3 米( 9.8 英尺)将在切换窗口中显示。
安全停留可以在算法设置里设为三 (3)、四 (4) 或五 (5) 分钟。
切换为 TTS到达水面时间(TTS)到达水面时间是指使用给定气体(包括所有所需的减压停留)抵达水面的上升时间(以分钟为单位)。
切换为 ppo2实际ppO2
活性气体的当前分压。分压是气体中氧气在当前深度的分数。该值始终位以绝对大气压(ATA)表示。(1 ATA = 1.013 bar)
如果ppO2超过气体的预设限值,切换窗口将变为黄色并触发警报。如果ppO2超过最大分压限值的 1.6,切换窗口将变为红色,直到您上升到最大操作深度深度以上。
切换为 mod最大操作深度最大工作深度。最大操作深度即混合气体的氧分压(ppO2)超出安全限值时的深度。
切换为平均深度平均深度当前潜水的平均深度从超过开始深度的那一刻开始计算,直到潜水结束。
切换为预计日落时间日落 ETA到日落的预计时间以小时和分钟表示。日落时间通过 GPS 确定,因此腕表依靠来自上次您使用 GPS 的 GPS 数据。
切换为梯度因子梯度因子您在算法设置中定义的梯度因子值。有关潜水算法和梯度因子的更多信息,请参阅算法设置梯度因子
前进方向前进方向指南针功能显示前进方向(度数)以及基本方向和中间方向。指南针可在使用期间自动进行校准,如果需要重新校准,会弹出提示。绕 8 字可校准指南针。
动态数值
默认情况下,某些值在切换窗口中可见。仅当由警报或事件触发时,这些数值才会显示在窗口中。
OTU
氧气耐受单位。用于测量长时间暴露在高氧分压条件下所致的全身毒性。Suunto Ocean当每日建议限值达到 250 (注意)和 300(警告)时,将向您发出警报。
切换为 OTU
CNS
中枢神经系统毒性。CNS值是您暴露于升高的氧分压(ppO2)多长时间的度量,以最大允许暴露的百分比显示。Suunto Ocean当CNS%达到 80% (注意)和超过 100% 限值(警告)时,将向您发出警报。
切换为 cns
氧暴露量的计算是基于目前公认的暴露时间限值表和原则。限值基于NOAA 潜水手册决定。在潜水模式下,即使在水面上,也会连续计算CNS百分比。
此外,本潜水电脑还使用若干方法来保守估计氧暴露量。例如:
  • 所显示的氧暴露量计算提升到下一级更高的百分比数值。
  • CNS%限值高达 1.6 bar(23.2 psi)。
  • OTU OTU监视基于长期日常耐受级别,恢复速度递减。
在水面和潜水结束后,CNS下降幅度为 90 分钟。例如,如果潜水后CNS为 100 ,则 90 分钟后将降至 50 ,然后再 90 分钟后降至 25。
警告:
若氧气限值分数表明已达到最大限值,必须立即采取措施降低氧暴露量。在发出 CNS%/OTU 警告后,如果不采取行动减少氧暴露,会迅速增加氧中毒、人身伤害或死亡的风险。
最小减压深度
当需要强制减压停留时,切换窗口中将显示最小减压深度。Suunto Ocean始终显示最深处停留所对应的最小减压深度值。上升过程中,严禁上升至最小减压深度以上。进一步了解减压潜水,请参阅减压潜水
切换为最小减压深度
目录
