Suunto Tank POD 用户指南
配对与取消配对
配对 Suunto Tank POD
适用于 Suunto EON Core、EON Steel 和 EON Steel Black
若要配对您的 Suunto Tank POD
  1. 安装 Suunto Tank POD 并打开阀门后,等待 POD 上的绿色 LED 闪烁。
  2. 如果潜水电脑的屏幕是空白的,请按任意按钮将其激活。
  3. 使用近距离法配对:将潜水电脑靠近 Suunto Tank POD。确保按照 Tank POD 对齐中的说明进行操作。
  4. 数秒钟后,屏幕上将显示弹出菜单,其中显示 Suunto Tank POD 序列号、电池状态和罐压。从列表中选择正确的气体与您的设备配对,然后按中间按钮以确认配对。
    Gas-menu-tankPOD Eon
注释:
Suunto Tank POD 配对时,所显示的电池电量示数只是一个近似值。
  1. 为其他 Suunto Tank POD 设备重复上述过程,并为每个 POD 选择不同气体。
    pod assigned
或者,您可以从菜单配对 Suunto Tank POD
  1. 气体 菜单中,选择与 Suunto Tank POD 配对的气体。
    eon menu pairing select gas
  2. 按中间按钮,打开气体设置并选择 Tank POD
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. 从 Tank POD 列表中,选择与你的 Suunto Tank POD 序列号匹配的一个。
    eon menu pairing select tank pod
  4. 务必确保屏幕上有罐压读数且 POD 绿色 LED 正在闪烁,以此确保 Suunto Tank POD 已激活。
    pod assigned
在潜水主视图中,只显示一个罐压,对应于活性气体。更换气体时,显示罐压将相应改变。
警告:
如果有多位潜水员在使用气罐 POD,请始终在潜水前检查确保所选气体的 POD 编号与您 POD 上的序列号相一致。
tank pod serial number new
提示:
不潜水时,请释放气罐 POD 的压力,延长电池续航时间。
适用于 Suunto D5
    D5 prox pairing pod selected
    注释:
    电池电量信息仅在电量过低时显示。与 Suunto Tank POD 配对时,所显示的电池电量示数只是一个近似值。
    D5 prox pairing pod assigned
    D5 menu pairing not assigned
    D5 menu pairing gas selected pod not assigned
  3. 从 Tank POD 列表中,选择与 Suunto Tank POD 序列号匹配的一个。
    D5 menu pairing pod number shown
    D5 menu pairing pod assigned
在潜水主视图中,只显示一个罐压,对应于当前使用气体。更换气体时,显示罐压将相应改变。
警告:
提示:
