Suunto Vertical 用户指南
锻炼期间的导航
记录锻炼时,可以导航路线或导航到 POI。
使用的运动模式需要启用 GPS 才能访问导航选项。如果运动模式 GPS 精度是尚可或良好,则在选择路线或兴趣点 (POI) 时,GPS 精度将切换为最佳。
若要在锻炼期间进行导航:
  1. 在 Suunto App 中创建路线或 POI 并同步腕表(若尚未如此操作)。
  2. 选择使用 GPS 的运动模式。
  3. 向下滚动并选择导航
  4. 向上和向下滑动或短按上按钮和下按钮以选择导航选项,并短按中间按钮。
  5. 选择要导航的路线或 POI,并短按中间按钮。然后短按上按钮开始导航。
  6. 向上滚动至开始视图并正常启动记录。
锻炼时,短按中间按钮滚动至导航显示屏,在这里可以看到所选路线或 POI。有关导航显示屏的更多信息,请参阅 导航到兴趣点 (POI)路线
在此显示屏中,短按下按钮可打开导航选项。从导航选项,可以选择不同的路线或 POI、查看当前位置坐标,以及通过选择记录轨迹退出导航。
查找回程
如果在记录活动时使用 GPS,Suunto Vertical 会自动保存锻炼的起点。利用查找回程,Suunto Vertical 可以引导您直接返回起点。
要开始查找回程:
  1. 启动采用 GPS 的锻炼。
  2. 短按中间按钮,直到找到导航显示屏。
  3. 短按下按钮,打开快捷方式菜单。
  4. 滚动至 查找回程 并点按屏幕或短按中间按钮进行选择。
导航指南显示在导航显示屏中。
查找回程显示屏 S9PP
自定路线跑
在城市环境中,GPS 很难保证精确跟随。若您选择一条预定义路线并遵循该路线,则腕表 GPS 只是用于定位您在预定义路线上的位置,而不是从跑步中实际创建跟踪。记录的跟踪将与跑步的路线相同。
自定路线跑 S9PP
若要在锻炼期间使用 自定路线跑:
  1. 在 Suunto App 中创建路线并同步腕表(若尚未如此操作)。
  2. 选择使用 GPS 的运动模式。
  3. 向下滚动并选择 导航
  4. 选择 自定路线跑 并短按中间按钮。
  5. 选择要使用的路线,并短按中间按钮。
正常开始锻炼,并遵循选定路线。
目录
