Suunto Race Guía del usuario
Conectar pods y sensores
Conecta tu reloj con pods Bluetooth Smart y sensores para recopilar información adicional, como puede ser potencia de pedaleo, mientras grabas un ejercicio.
Suunto Race es compatible con los siguientes tipos de pods y sensores:
- Frecuencia cardíaca
- Bicicleta
- Power
- Foot
Si el modo avión está activado, no podrás vincular nada. Desactiva el modo avión antes de vincular. Ver Modo avión.
Para conectar un pod o sensor:
- Ve a los ajustes de tu reloj y selecciona Conectividad.
- Selecciona Conectar sensor para obtener la lista de tipos de sensores.
- Desliza el dedo hacia abajo para ver la lista completa y toca el tipo de sensor que deseas conectar.
- Sigue las instrucciones del reloj para finalizar la conexión (consulta el manual del sensor o pod en su caso) y pulsa el botón central para avanzar al paso siguiente.
Si el pod requiere ciertos ajustes, como longitud de cigüeñal en un Power POD, se te pedirá que introduzcas un valor durante el proceso de conexión.
Una vez conectado el pod o sensor, tu reloj lo buscará en cuanto selecciones un modo de deporte que utilice ese tipo de sensor.
Puedes ver la lista completa de dispositivos conectados con tu reloj desde los ajustes de Conectividad » Dispositivos conectados.
Desde esta lista podrás eliminar (desconectar) el dispositivo si fuese necesario. Selecciona el dispositivo que quieres eliminar y toca Olvidar.
Calibración de un Bike POD
Para los Bike POD, necesitas establecer la circunferencia de la rueda en tu reloj. La circunferencia estará en milímetros y el ajuste es uno de los pasos de la calibración. Si cambias las ruedas de tu bicicleta por otras que tienen otra circunferencia, también debes cambiar la circunferencia de la rueda en el reloj.
Para cambiar la circunferencia de la rueda:
- En ajustes, ve a Conectividad » Dispositivos conectados.
- Selecciona Bike POD.
- Selecciona la nueva circunferencia de la rueda.
Calibración de Foot POD
Si has conectado un Foot POD, tu reloj calibra automáticamente el pod usando el GPS. Recomendamos utilizar la calibración automática, pero siempre la puedes desactivar si lo necesitas desde los ajustes del pod en Conectividad » Dispositivos conectados.
Para la primera calibración con GPS, deberías seleccionar un modo de deporte en el cual se utilice el Foot POD. La exactitud del GPS se establece como Máxima. Comienza la grabación y corre a un ritmo constante sobre una superficie nivelada, si te es posible, durante al menos 15 minutos.
Para la primera calibración corre a tu ritmo medio normal, y a continuación detén la grabación del ejercicio. La próxima vez que utilices el Foot POD, la calibración estará lista.
Tu reloj recalibra de forma automática el Foot POD según sea necesario siempre que la velocidad de GPS esté disponible.
Calibración de Power POD
Para los Power POD (potenciómetros), deberás iniciar la calibración desde opciones de modo de deporte en tu reloj.
Para calibrar un Power POD:
- Conecta un Power POD con tu reloj si aún no lo has hecho.
- Selecciona un modo de deporte que use un Power POD y luego abre las opciones del modo.
- Selecciona Calibrar Power POD y sigue las instrucciones del reloj.
Deberías recalibrar el Power POD de vez en cuando.
