Suunto 7 用户指南
在日常使用中最大限度延长电池续航时间
使用的功能、应用程序和表盘以及使用它们的方式,全都会影响电池续航时间。此外,与腕表互动越多 – 查看和滚动浏览通知、浏览地图,以及使用需要互联网连接的功能,例如向智能语音助手寻求帮助 – 电量消耗得越多。
要最大限度延长日常使用时的电池续航时间,尝试以下解决方案。
使用 Suunto 的表盘
suunto-watch-face-marine-ambient
Suunto 设计的所有表盘都经过电源优化,无需唤醒显示屏和激活腕表,即可在低功耗模式下显示时间。请注意,其他表盘可能没有进行相同优化。
如果最近添加了新表盘,发现电量消耗快于正常水平,尝试卸载此表盘。
更换表盘
删除表盘
使用显示屏和手势的默认设置
默认情况下,用于与 Suunto 7 交互的显示屏和手势经过设置,在日常使用时消耗极少电量。为了获得最佳体验,使用经过电源优化的 Suunto 表盘的默认设置。
  • 启用 省电模式倾斜手势
    利用省电模式倾斜手势,转动腕部即可查看时间,无需激活腕表。
    调整手势
注释:
您需要使用经过电源优化的表盘,才能使用省电模式倾斜手势。
  • 关闭倾斜唤醒
    如果启用倾斜唤醒,每次转动腕部时,显示屏都会唤醒并激活腕表。为了延长电池续航时间,短按电源按钮或通过触摸来唤醒显示屏。 调整屏幕设置
  • 关闭始终开启屏幕
    不使用腕表时,让屏幕关闭,可以节省电量。
    调整屏幕设置
使用省电模式
suunto-watch-face-twm
当腕表电量变低或您在旅行时,可以启用省电模式,以延长电池续航时间。当省电模式启用后,您的 Suunto 7 就像传统腕表一样 – 您可以查看时间和日期以及剩余电量估计值。
如果电池满电时启用省电模式,可以将 Suunto 7 作为传统腕表使用长达 40 天。
注释:
省电模式会在电量变得极低时自动启用。
启用 省电模式
  1. 在表盘上,从屏幕顶部向下滑动。
  2. 点按省电模式。
quick-shade-battery-saver
省电模式启用后,通过短按电源按钮可以查看时间。
重启腕表以关闭省电模式。
suunto-watch-face-twm-restart
  1. 按住电源按钮 12 秒钟以重启腕表。
  2. 将腕表连接到充电器,腕表将自动重启。
关闭不想在腕表上显示的通知
关闭不重要的通知,将减少不必要的腕表交互 – 不仅可以保持专注,还可以节省电池电量。
选择要在腕表中显示的通知
移除应用程序
如果最近安装了某个应用程序,发现电量消耗快于正常水平,尝试卸载此应用程序。您还可以移除不使用的应用程序,避免与手机或互联网之间存在任何不必要的数据连接。
移除应用程序
启用飞行模式
quick-shade-airplane-mode
腕表开机时,即便屏幕关闭,它仍在搜索和维持数据连接。当您不需要数据连接时,可以利用飞行模式关闭与手机的连接、关闭互联网,从而节省电量。
  1. 在表盘上,从屏幕顶部向下滑动。
  2. 点按 airplane-mode-icon 启用飞行模式。
摘下腕表会发生什么
30 分钟无活动后,腕表会发现腕表没有佩戴于腕部,然后切换至低功耗模式。
