Suunto 9 Peak Pro 用户指南
浮潜和美人鱼潜水
您可以在浮潜和美人鱼潜水时使用Suunto 9 Peak Pro。这两种活动均为正常运动模式,选择它们的方式与其他运动模式相同,参见记录锻炼。
Suunto 9 Peak Pro测量深度多达 10 米。根据 ISO 22810,防水深度多达 100 米。
这些运动模式有四个锻炼显示屏,主要显示潜水相关数据。这四个锻炼显示屏分别为:
水面
导航
潜水过程
水下
腕表在水下时,触摸屏不会启用。
浮潜和美人鱼潜水的默认视图为水面视图。 记录锻炼时,您可以短按中间按钮,浏览不同的视图。
Suunto 9 Peak Pro可在水面和潜水状态之间自动切换。如果您潜到水面 1 米(3.2 英尺)以下,则会激活水下视图。
使用浮潜模式时,腕表依据 GPS 计算距离。由于 GPS 信号无法在水下传输,腕表需要定期出水以获取 GPS 定位。
这些环境对于 GPS 具有挑战性,因此请在入水前确保拥有较强 GPS 信号。为确保良好的 GPS 信号,应该:
- 在浮潜前同步腕表与 Suunto App,以利用最新卫星轨道数据优化 GPS。
选择浮潜模式后,请在陆地上等待至少三分钟然后再开始活动。这能让 GPS 有时间建立强大的定位。
提示:浮潜期间,建议将手放在后背下部,以便有效在水中游动并获得最佳的距离测量结果。
Suunto 9 Peak Pro不适用于经过认证的水肺潜水员。休闲水肺潜水可能会使潜水员处于危险的深度和环境,这会增加减压病(DCS)的风险,如果应对不当可能导致严重伤害或死亡。受过训练的潜水员应始终使用为水肺潜水而开发的潜水电脑。
