Suunto 9 Peak Pro 用户指南
配对传感豆和传感器
将腕表与 Bluetooth Smart 传感豆和传感器配对,在记录锻炼的过程中收集额外的信息,例如骑行功率。
Suunto 9 Peak Pro支持以下类型的传感豆和传感器:
- 心率
- 自行车
- 功率
- 足部
如果打开了飞行模式,则无法配对任何内容。配对前应关闭飞行模式。请参阅飞行模式。
若要配对传感豆或传感器:
- 进入腕表设置并选择连接。
- 选择配对传感器获取传感器类型列表。
- 向下滑动查看完整列表,并点按要配对的传感器类型。
- 按照腕表中的说明进行操作以完成配对(需要时参考传感器或传感豆手册),通过短按中间按钮可进入下一步。
如果传感豆有必填设置,例如功率传感豆的曲柄长度,将在配对过程中提示您输入一个值。
传感豆或传感器配对后,一旦选择使用这种传感器类型的运动模式,腕表将对其进行搜索。
从连接 » 已配对的设备设置中,可以看到腕表中已配对设备的完整列表。
从此列表中,可以根据需要移除(取消配对)设备。选择要移除的设备并点按忘记。
校准自行车传感豆
对于自行车传感豆,需要在腕表中设置车轮周长。周长单位应为毫米,这是校准的第一步。如果更换自行车的车轮(周长不同),必须在腕表中更改车轮周长设置。
若要更改车轮周长:
- 在设置中,前往连接 » 已配对的设备。
- 选择Bike POD。
- 选择新的车轮周长。
校准足部传感豆
当配对足部传感豆时,腕表将自动利用 GPS 校准传感豆。我们建议使用自动校准,但如果有需要,您可以从连接 » 已配对的设备的传感豆设置中将其禁用。
首次利用 GPS 校准时,应选择采用足部传感豆的运动模式,这样 GPS 精度将设为最佳。启动记录,并在情况允许时在平整地面上以稳定配速跑步至少 15 分钟。
首次校准时,以正常的平均配速跑步,然后停止锻炼记录。下次使用足部传感豆时,校准即会准备就绪。
每当 GPS 速度可用时,腕表会根据需要自动重新校准足部传感豆。
校准功率传感豆
对于功率传感豆(功率计),需要从腕表的运动模式选项中启动校准。
若要校准功率传感豆:
- 配对功率传感豆与腕表(若尚未配对)。
- 选择一个使用功率传感豆的运动模式,然后打开模式选项。
- 选择校准 Power POD并按照腕表中的说明进行操作。
您应时常重新校准功率传感豆。
