Suunto Ambit3 Run 用户指南 - 2.5
指南针
Suunto Ambit3 Run 配备数字指南针,可以相对于地磁北极来确定前进方向。指南针具有倾斜补偿功能,即使不在水平条件下也可提供准确读数。
当处于运动模式时,在 ACTIVATE(激活) » Compass(指南针)下,可以从选项菜单显示/隐藏指南针显示屏。
指南针显示屏包含以下信息:
- 中间一行:指南针指向(单位:度)
- 底行:使用 将视图更改为当前前进方向(以方位基点表示)、时间或空白
指南针将在一分钟后切换至节能模式。使用 可重新激活它。
设置磁偏角
为确保指南针读数正确,请设置准确的磁偏角值。
纸质地图指向地理北极。而指南针则指向地磁北极,即地球磁场在地球上方的牵引区域。由于地磁北极和地理北极不是同一位置,因此必须在指南针上设置磁偏角。地磁北极和地理北极之间的角度便是磁偏角。
大多数地图上都标有磁偏角值。地磁北极的位置每年都会发生变化,可以在互联网上获得最新、最精确的磁偏角值,推荐使用 www.magnetic-declination.com。
但越野地图是根据与地磁北极的关系而绘制的。这表示在使用越野地图时,应将磁偏角值设为 0°,从而关闭磁偏角值校正。
若要设置磁偏角值:
- 按住 进入选项菜单。
- 按下 进入general(常规)。
- 使用 来滚动至Compass(指南针),然后使用 进行选择。
- 使用 来滚动至Declination(磁偏角),然后使用 进行选择。
- 选择–可关闭磁偏角,或者请选择W(西)或E(东)。
- 使用 或 来设置磁偏角值。
- 按下 来接受设置。
提示:
在Compass(指南针)模式中,按住 也可以进入指南针设置。
校准指南针
如果从未使用过指南针,必须先校准。向多个方向转动并倾斜腕表,直到腕表发出哔哔声,指示校准完成。
如果已经校准过指南针,希望重新校准,可进入选项菜单的校准选项。
如果校准成功,将显示Calibration successful(校准成功)字样。如果校准不成功,将显示Calibration failed(校准失败)字样。若要重新尝试校准,请按 。
若要手动开始指南针校准:
- 按住 进入选项菜单。
- 使用 选择GENERAL(常规)。
- 按下 来选择Calibration(校准)。
设置方位锁定
通过方位锁定功能,可以相对于北方来标记目标方向。
若要锁定方位:
- 当指南针处于活动状态时,手握腕表于身前,转向目标方向。
- 按下 ,将腕表上显示的当前度数锁定为您的方位。
- 一个空心三角形会指示相对于北方指示器(实心三角形)的锁定方位。
- 按下 可清除方位锁定。
注释:
在锻炼模式下使用指南针时, 按钮仅可锁定和清除方位。使用 来退出指南针视图,记录圈数。
