Suunto Ambit3 Run 用户指南 - 2.5
间隔计时器
在 Movescount 中,可以为每个自定义运动模式添加一个间隔计时器。要将间隔计时器添加到运动模式,选择运动模式并进入高级设置。下一次将 Suunto Ambit3 Run 连接到 Movescount 帐户时,间隔计时器将同步到腕表。
在间隔计时器中,可以指定以下信息:
- 间隔类型,即 high(高)间隔和 low(低)间隔
- 两种间隔类型的持续时间或距离
- 间隔的重复次数
注释:
如果未在 Movescount 中设置间隔重复次数,间隔计时器将一直持续运行,直至重复了 99 次。
若要激活/停用间隔计时器:
- 当处于运动模式中时,按住 Next 进入选项菜单。
- 使用 Light Lock 滚动至 activate(激活),然后使用 Next 进行选择。
- 使用 Start Stop 滚动至 Interval(间隔),然后使用 Next 进行选择。
- 按 Start Stop 或 Light Lock,将间隔计时器设置为 On/Off(开/关),然后使用 Next 接受。 当间隔计时器处于活动状态时,显示屏顶部将显示间隔图标。
