Suunto Ambit3 Run 用户指南 - 2.5
兴趣点
Suunto Ambit3 Run 具有 GPS 导航功能,允许导航至保存为兴趣点 (POI) 的预定义目的地。
注释:
也可以在记录锻炼时进行导航(请参阅 锻炼期间的导航)。
若要导航至 POI:
- 进入激活了 GPS 的运动模式,并按住 以进入选项菜单。
- 使用 来滚动至Navigation(导航),然后使用 进入。
- 使用 来滚动至POIs (Points of interest)(POI(兴趣点)),然后使用 进行选择。 腕表会显示已保存的 POI 数,以及可用于新 POI 的可用空间数量。
- 使用 或 来滚动至希望导航到那里的 POI,然后使用 进行选择。
- 按下 来选择Navigate(导航)。 如果是首次使用指南针,则需要校准(请参阅 校准指南针)。激活指南针后,腕表将开始搜索 GPS 信号,获取信号后将显示GPS found(找到 GPS)字样。
- 开始导航至 POI。腕表将显示以下信息:
- 显示目标方向的指示器(请参阅下文的进一步说明)
- 与目标之间的距离
- 腕表会在到达目标时通知您。
静止或缓慢移动时(小于 4 千米/小时),腕表将根据指南针方位来显示 POI(导航路线时则是航点)的方向。
快速移动时(大于 4 千米/小时),腕表将根据 GPS 来显示 POI(导航路线时则是航点)的方向。
目标方向也称方位,使用空心三角形来显示。行进方向也称前进方向,由显示屏顶部的实线来表示。对齐这个方向即可确保朝着正确方向行进。
查看位置
Suunto Ambit3 Run 允许使用 GPS 来查看当前位置的坐标。
若要查看位置:
- 按下 来选择Location(位置)。
- 按下 来选择Current(当前)。
- 腕表将开始搜索 GPS 信号,获取信号后会显示GPS found(找到 GPS)字样。随后,显示屏上将显示当前坐标。
提示:
也可以在记录锻炼时查看位置,只需按住 来进入选项菜单即可。
将位置添加为 POI
Suunto Ambit3 Run 允许将当前位置保存为 POI,或者将位置定义为 POI。可以随时导航至已保存的 POI,例如在锻炼期间。
腕表中最多可保存 250 个 POI。请注意,路线也会占用此额度。例如,如果有一条包含 60 个航点的路线,那么腕表中只能再保存 190 个 POI。
您可以从预定义列表中选择 POI 类型(图标)和 POI 名称。
若要将位置保存为 POI:
- 使用 滚动至 Navigation(导航),然后按 进入。
- 按 选择 Location(位置)。
- 选择 CURRENT(当前),或选择 DEFINE(定义)手动更改经纬度值。
- 按 保存该位置。
- 为该位置选择合适的 POI 类型。使用 或 来滚动浏览 POI 类型。使用 来选择一种 POI 类型。
- 为该位置选择合适的名称。使用 或 来滚动浏览名称选项。使用 来选择一个名称。
- 按 保存该 POI。
删除 POI
您可以在腕表中删除 POI
若要删除 POI:
- 使用 滚动至 navigation(导航),然后按 进入。
- 使用 滚动至 POIs (Points of interest)(POI(兴趣点)),然后按 选择。
腕表会显示已保存 POI 的数量和可用于新 POI 的空闲空间。 - 使用 或 滚动至要删除的 POI,然后按 选择。
- 使用 滚动至 Delete(删除)。使用 进行选择。
- 按 确认。
