Suunto Nautic 用户指南
- 可由用户配置的潜水闹铃
可由用户配置的潜水闹铃
除强制性警报外,还有其他用户可配置的罐压、深度、潜水时间、免减压极限、气体时间及侧挂气罐切换警报。您可以将每个警报的音频提示音自定义为短提示音或长提示音,您也可以关闭所有提示音。除了音频选项,您还可以选择设置振动提示,或者如果您希望将所有声音静音,则能仅启用振动。
除了声音和振动选项,您还可以选择两种不同的外观选项:通知(青色)或 警告(黄色)。每个可配置的警报最多可定义五个警报,警报出现后,可按任意按钮清除警报。
罐压
您可以将罐压警报设置为 51-360 巴(725-5221 psi)之间的任何数值。存在强制性的 50 巴(725 psi)警报,无法修改。罐压警报有助于在达到回头罐压时通知您。
深度
您可设置 3.0 米至 199.0 米之间的深度警报。设置深度警报非常实用,尤其在进行自由潜水时,可提示您潜水过程中的不同阶段。您也可以设置深度警报,在潜水过程中达到个人深度限制时通知您。
潜水时间
潜水时间警报以分钟和秒钟计时,最长可达 99 分钟。
NDL
可定义免减压极限(NDL)警报,当抵达特定NDL或NDL时间不足时提醒您。
侧挂
若您有两个 Tank POD 配对至同一气体,可设置压差,以便设备在需要切换气罐时发出提醒。您可将压差阈值设置为 5 至 70 bar (73-1015 psi) 之间。当压差达到设置的限值时,切换窗口中将弹出提醒。
当任一全部静音设置开启时,每个警报在声音与振动设置页面中的独立音频或振动设置将被禁用,并由全部静音设置覆盖。如果关闭“全部静音”设置,原有的独立设置将重新生效。
