Suunto Nautic 用户指南
编辑气体
在使用混合气体潜水时,必须输入氧浓度与氧分压限值,以确保氮气和氧气的计算精确,并得出正确的最大工作深度 (MOD)。
在单种气体模式下,可编辑当前使用气体的氧气百分比 (O₂%)。氧浓度可在 21% 至 100% 的范围内进行调节。
在多种气体模式下,除氧气外,还可编辑氦气 (He%) 浓度。使用氦气潜水时,氧气与氦气的浓度总和始终为 100%。氧浓度可在 5% 至 100% 的范围内进行调节。
默认氧气百分比为 21%(空气),默认氧分压 (ppO₂) 为 1.4 bar。
ppO₂ 设置决定了最大工作深度,该深度即所选气体的安全潜水深度上限。您可将 ppO₂ 设置为 1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5 或 1.6 bar。
编辑气体 视图中,通过选择所需混合气体即可调整气体设置。
add gas1
add gas2
注释:
除非您完全了解这些数值,否则请勿更改这些数值。
在 编辑气体 菜单中,您还可以设置气罐容积。默认值为 12 升/80 立方英尺。请确保正确设置您的气罐容积,以便在使用 Suunto Tank POD 潜水时,能准确计算气体消耗量。
add gas3
从 编辑气体 菜单中,您还可以配对 Suunto Tank POD。有关无线罐压配对的信息,请参阅 如何安装和连接 Suunto Tank POD
目录
