Suunto EON Steel 用户指南 3.0
减压算法
Suunto 的减压模型开发工作始于二十世纪 80 年代,当时 Suunto 在 Suunto SME 中实施了基于 M 值的 Bühlmann 模型。此后,在公司内外部专家的帮助下,研发工作一直持续进行。
二十世纪 90 年代末,Suunto 实施了 Bruce Wienke 博士的 RGBM(简约梯度气泡模型),与早期基于 M 值的模型一起使用。首批具备此功能的商用产品是标志性的 Suunto Vyper 和 Suunto Stinger。通过以下方式,这些产品解决了“仅已溶气体”模型范围之外的多种潜水环境难题,从而显著提高了潜水员的安全性:
- 监视连续多日潜水
- 计算密集的重复潜水
- 对深度超出上次潜水的潜水做出反应
- 适应会产生大量微泡(隐形气泡)聚集的快速上升
- 利用气体动力学真实物理规律引入一致性
Suunto Fused™ RGBM 2 整合并改善了由 Suunto 联合 Bruce Wienke 博士开发的备受推崇的 Suunto RGBM 和 Suunto Fused™ RGBM 减压模型。(Suunto 潜水算法是数十年来开发、测试和千千万万次潜水累积的专业知识的结晶。)
在 Suunto Fused™ RGBM 2 中,人体组织半饱和周期派生自 Wienke 的 FullRGBM,其中按照十五种不同人体组织分组为人体建模。FullRGBM 可以利用这些额外的人体组织,更加准确地为充气和排气建模。人体组织中氮气和氦气的充气和排气数量是彼此独立计算的。
Fused™ RGBM 2 支持最深 150 米的开放型潜水和闭路型潜水。相比以前的算法,Fused™ RGBM 2 在深水空气潜水方面保守程度降低,从而实现更短的上升时间。此外,此算法在计算禁飞时间时不再要求人体组织完全排除残余气体,从而缩短了上次潜水与飞行之间的规定时间。
Suunto Fused™ RGBM 2 的优势在于,能够适应各种各样的情况,因而提供额外的安全性。对于休闲潜水者,它可以提供略长的免减压时间,具体取决于所选的个人设置。对于开放式技术潜水者,它允许使用包含氦气的混合气体。在更深、更长时间的潜水中,基于氦气的混合气体可提供更短的上升时间。最后,对于使用循环呼吸器的潜水者,Suunto Fused™ RGBM 2 算法提供了理想的工具,可用作无监控的设置点潜水电脑。
早于 2.0 版本的 Suunto EON Steel 软件采用 Suunto Fused RGBM 算法。当您更新设备时,软件会将潜水算法更新至最新版本。
潜水员安全
由于任何减压模型都是纯粹的理论模型,不会监视潜水员的实际身体状况,因此没有任何减压模型能保证不会出现减压病。
在实际潜水和进行规划时,应始终使用相同的个人和海拔调整设置。从规划的设置增加个人调整设置以及增加海拔调整设置可能导致减压时间更长,从而导致所需气体容积更大。如果在潜水规划之后更改了个人调整设置,可能会在水下用尽呼吸气体。
氧暴露量
氧暴露量的计算是基于目前公认的暴露时间限值表和原则。此外,本潜水电脑还使用若干方法来保守估计氧暴露量。例如:
- 所显示的氧气暴露量计算提升到下一级更高的百分比数值。 根据 1991 年 NOAA《潜水手册》的限值, * CNS% 的上限规定为 1.6 巴 (23.2 psi)。
- OTU 监视基于长期日常耐受级别,恢复速度递减。
本潜水电脑显示的氧气相关信息还用于确保在潜水的相应阶段正确提供所有警告和显示内容。例如,当潜水电脑设置为 Air/Nitrox 或 Trimix(若氦气已激活使用)时,在潜水之前和潜水过程中将提供下列信息:
- 所选 O2%(以及可能会选的氦气 %)
- CNS% 和 OTU(仅在利用 Suunto 应用自定义后可见)
- 当 CNS% 达到 80% 限值时,将发出声音通知,当超过 100% 限值时将发出警告
- 当 OTU 达到 250 时将发出通知,超出 300 限值时将发出警告
- 当 pO2 值超过预设限值时,将发出声音警报(pO2 过高警报)
- 当 pO2 值小于 0.18 时,将发出声音警报(pO2 过低警报)
若氧气限值数表明已达到最大限值,必须立即采取措施,降低氧暴露量。出现 CNS%/OTU 警告后,如果没有采取必要措施来降低氧暴露量,氧中毒、人身伤害甚或死亡的风险将可能会急剧加大。
