Suunto EON Steel 用户指南 3.0
目录
目录
- 如何使用潜水规划器规划潜水
如何使用潜水规划器规划潜水
在规划您的首次潜水之前,查看规划器设置并根据个人偏好对其进行配置。 访问规划器,并在 主菜单 » 潜水规划器 下调整设置。
首先设置以下对象的数值:
- 个人耗气量(默认值:25 升/分钟 / 0.90 立方英尺)
- 罐压(默认值:200 巴 / 3000 psi)
- 气罐尺寸(默认值:12 升 / 80 立方英尺,3000 psi)
注释:要获得正确的气体计算,首先需要调整这些数值。
使用上下按钮减少或增加数值。 如果您不确定您的个人耗气量是多少,我们推荐使用默认值 25 升/分钟(0.90 立方英尺/分钟)。
注释:预计的气体时间根据初始罐压减去 35 巴 (510 psi) 计算得出。
您可以在 打开规划器 中调节潜水深度、潜水气体 O2 百分比和水面间隔时间。
根据这些参数,潜水规划器 将显示免减压潜水时间,帮助您进行规划。如果填写了气罐尺寸、罐压和耗气量,规划器还会显示气体时间计算。
计算的免减压时间是基于潜水深度和混合气体。之前潜水的余氮及水面时间将得到考虑。气体时间 取决于潜水深度、混合气体、个人耗气量、气罐尺寸和气罐压力。
规划潜水系列中的首个潜水
- 在 打开规划器 中编辑深度和混合气体。
例如,输入 18 米,使用压缩空气作为混合气体,您将看到以下信息:
在此示例中,计算的值是:
- 潜水系列中的潜水次数:1
- 可用免减压时间:51 分钟
- 剩余气体时间:41 分钟
规划更多潜水
潜水规划器支持您以 10 分钟的增量调整水面时间。48:00 小时是可设置的最大数值。
在下面的示例中,第二次潜水之前的水面时间是 1 小时 37 分钟。调节水面时间,看看它如何影响免减压时间。
