Suunto EON Steel 用户指南 3.0
混合气体
默认情况下,Suunto EON Steel 仅有一种气体(空气)。您可以在 气体 菜单中更改 O2 百分比和 pO2 设置。
您需要在 气体 菜单中定义所有打算在潜水期间使用的混合气体,以便减压算法正常运行。
如果您需要多种气体,请在设备菜单中激活多气体选项(位于 潜水设置 » 参数 下)。
如需使用 Trimix(氮氧氦混合气)(激活了氦气),需要在 潜水设置 » 参数 中启用氦气。启用后,可以在 气体 菜单中更改选定气体的氦气百分比 (He%)。
您还可以使用 Suunto 应用激活氦气和多气体潜水,配置潜水模式以及更改气体设置。
分析完气体之后,在为 Suunto EON Steel 输入结果时,应向下舍入结果。例如,如果分析出的气体为 31.8% 氧气,则将气体定义为 31%。这能让减压计算更为保守。
如果您需要调整电脑来进行更保守的计算,请使用个人调整功能来影响减压计算,或者根据输入的 O2% 和 pO2 值来降低 pO2 设置以影响氧气暴露量。
潜水电脑无法接受小数百分比数值的氧气浓度。严禁四舍五入小数百分比!向上舍入将导致氮气百分比少报,这会影响减压计算。
您可以利用 Suunto 应用自定义 气体 菜单中显示的内容。
务必理解当多气体和氦气激活时 气体 菜单是如何工作的。例如,潜水到 55 米(180.5 英尺)时,可能会配备以下气体:
- tx18/45,MOD 62.2 米 (pO2 1.3)
- tx50/10,MOD 22 米 (pO2 1.6)
- 氧气,MOD 6 米
在以下截屏中,菜单具有三种气体,tx18/45 选为活性气体。虽然只有一种活性气体,但减压算法会使用所有这三种气体来计算(潜水期间的)上升时间。
若要在潜水前选择其他活性气体:
- 在 气体 菜单中时,按下中间按钮来查看气体选项。
- 使用上下按钮滚动来突出显示 选择。
- 再次按下中间按钮来确认。
如果在潜水时仅使用一种气体,请确保 气体 菜单中仅有这一种气体。否则,Suunto EON Steel 会预期将使用列表中的所有气体,并在潜水期间通知您更换气体。
选择 CCR 模式时,混合气体会被分为开放式呼吸气体和封闭式呼吸气体。请参阅 循环呼吸器潜水。
