Suunto EON Steel 用户指南 3.0
减压潜水
减压潜水时,如果超过免减压限值,Suunto EON Steel 将提供上升所需的减压信息。上升信息始终显示有两个值:
- 减压深度上限:一个不应超过的深度
- 上升时间:使用给定气体时,上升至水面的最佳分钟数
严禁上升至最小减压深度以上!减压过程中,严禁上升至最小减压深度以上。为避免意外超过此深度,应设法停留在最小减压深度以下。
在减压潜水中,可以有三种类型的停留:
- 安全停留:这是对所有超过 10 米(33 英尺)的潜水建议的三分钟停留。
- 深度停留:这是潜水深度超过 20 米(66 英尺)时的建议停留。
- 减压停留:这是减压潜水的强制停留,旨在保护您的安全,防范减压病。
在 潜水设置 » 参数 中,可以:
- 开启或关闭深度停留(默认开启)
- 将安全停留时间调整为 3、4 或 5 分钟(默认为 3 分钟)
- 将上次停留深度设为 3.0 米或 6.0 米(默认为 3.0 米)
下图显示的是最小减压深度为 17.7 米(58 英尺)的减压潜水:
在上图中,从下到上,您可以看到以下信息:
图中的减压窗口 (Deco window) 是最小减压深度 (Deco ceiling) 加 3.0 米(9.8 英尺)与最小减压深度之间的距离。因此,本例中的减压窗口位于 20.7 米(68 英尺)和 17.7 米(58 英尺)之间。这就是进行减压的区域。越靠近您停留的最小减压深度,减压时间越佳。
当您上升接近最小减压深度并进入减压窗口区域时,最小减压深度值前面会出现两个箭头。向下的箭头和向上的白色箭头表示您处于减压窗口内。
如果您上升超过最小减压深度,仍然有一个安全边缘区域,相当于最小减压深度减去 0.6 米(2 英尺)。因此,在本例中,它位于 17.7 米(58 英尺)和 17.1 米(56 英尺)之间。在此安全边缘区域,减压计算仍然继续进行,但建议您潜回最小减压深度以下。当最小减压深度数字变为黄色,并且前面出现一个向下的黄色箭头时,则表明您需要潜回最小减压深度之下。
如果您上升到安全边缘区域之上,减压计算将停止,直至您返回到此限值之下。声音警报和最小减压深度值前面的红色向下箭头表明减压危险。
如果您忽视警报,且待在安全边缘区域以上达三分钟,Suunto EON Steel 将锁住算法计算,且此潜水的潜水减压信息将不再可用。请参阅 算法锁定。
减压显示屏示例
Suunto EON Steel 始终显示最深处停留所对应的最小减压深度值。
下方是典型的减压潜水视图,其中显示了上升时间和 20.3 米处的首个必要深度停留:
以下是 Suunto EON Steel 在可选深度停留期间所显示内容的示例:
以下是 Suunto EON Steel 在强制停留期间所显示内容的示例:
如果突破最小减压深度 3 分钟以上,减压算法将会锁定。
对于减压停留,在连续上升模式下,当处于最小减压深度附近时,最小减压深度始终在减小,从而提供具备最优上升时间的连续减压。在阶梯上升模式下,最小减压深度在特定时间保持不变,随后每次上移 3 米(9.8 英尺)。
上升时,始终建议靠近最小减压深度。
上升时间始终是到达水面所需的最短时间。它包括:
- 深度停留所需时间
- 速度为 10 米/分钟(33 英尺/分钟)时的上升时间
- 减压所需时间
使用多种气体潜水时,请记住,上升时间的计算始终基于这样的假设:您将使用“Gases”(气体)菜单中可以找到的所有气体。潜水之前,应始终检查并确保,仅定义了适用于当前所规划潜水的气体。对于不适用于本次潜水的气体,应将其删除。
实际上升时间可能长于潜水电脑显示的时间!在下列情况下,上升时间将会延长:(1) 保持在某个深度,(2) 上升速度低于 10 米/分钟(33 英尺/分钟),(3) 在最小减压深度之下进行减压停留,和/或 (4) 忘记更换用过的混合气体。这些因素还可能增加到达水面所需的呼吸气量。
上次停留深度
在 潜水设置 » 参数 » 最后停留深度 中,您可以调整减压潜水的最后停留深度。这里有两种选项:3 米和 6 米(9.8 英尺和 19.6 英尺)。
默认情况下,最后停留深度是 3 米(9.8 英尺)。这是建议的最后停留深度。
此设置不会影响减压潜水的最小减压深度。最后的最小减压深度始终是 3 米(9.8 英尺)。
当您在恶劣海面条件下潜水且在 3 米(9.8 英尺)处停留具有挑战性时,考虑将最后一次深度停留设置为 6 米(19.6 英尺)。
